Niiskus põrandas
Postitatud: 12 Nov 2007, 16:27
Mul siis selline mure, et teeme praegu sisetöid majas (krohvime), 24 h töötab õhksoojuspump. Temperatuur majas stabiilselt kuskil 18 kraadi. Kondentsi ka nagu akna äärtes enam eriti ei ole (aknad iga päev mikrotuulutuse peal), kuid nüüd on uus mure - niiskus on tekkinud maja nurkadesse. Seinad tunduvad kuivad, kuid betoonpõranda nurk on märg sealt, kus on müüri alt näha vundamendivöö (vöö on müürist laiem). Niiskus lõpeb ära täpselt seal, kus on vundamendivöö ja betoonplaadi ühenduskoht (neid eraldab üksteisest mingi pehme riba). Samas peaks vundament olema tehtud kõik nõuetekohaselt ja korralikult. Betoonplaadi sisse paistab, et niiskus ei ole tunginud. Sama asi kordub kõigis välisnurkades. Millest see tingitud võib olla? Mida ette võtta, kuna tahaks varsti hakata parketti panema? Kui lihtsalt kile sinna peale visata, äkki läheb kogu asi seal parketi all kasvama? Kas niiskusimurist võiks kasu olla?
Tänud
Tänud
