ABX pllit
Postitatud: 12 Nov 2007, 13:23
Postitas Huvion
On plaanis panna kööki vana puupliidi asemele ABX pliit. Pliidi ühendaksime soojamüüri.
Kas keegi on endale soetanud sellise pliidi? Ootan nii positiivseid, kui negatiivseid kommentaare. Igasugused nõuanded on ka teretulnud;)
soemüür
Postitatud: 12 Nov 2007, 13:50
Postitas kaminahi
On võimalik ühendada soemüüri, aga see soemüür ei saa olla mingi vana, suur ja pigine, vaid tuleb sul kindlasti lasta teha sellele pliidile sobiv ehitis.
Teema on viimasel ajal jätkuvalt kuum ja leiad foorumitest mitmeid arvamisi.
Pakun ühe võimalusena soemüüri, mõõdus 77x44sm, mis on sobiliku massiga(~~900 kg) ja salvestab arvestatavalt sooja ning soojeneb põrandast alates.
Noor ahjuke ...:lol:
Postitatud: 12 Nov 2007, 15:48
Postitas Huvion
Ma vabandan aga mis siis saab, kui ühendan abx-i vanasse ja suurde soojamüüri. Kas läheb põlema?
Postitatud: 12 Nov 2007, 15:52
Postitas kaminahi
:lol:
Võid selle vana müüri põlema saada aga soojaks sa teda ei saa ja mis on siis asja mõte? :shock:
Postitatud: 12 Nov 2007, 15:56
Postitas Huvion
Aga kas Te üldse soovitate ABX pliiti?
Naine, noh;)
Postitatud: 12 Nov 2007, 15:59
Postitas kaminahi
Pliidil pole häda midagi, kütab küll ja iluga :D
Postitatud: 20 Nov 2007, 15:54
Postitas Huvion
Nüüd on mul see ABX pliit paigas. Aga jälle tekkis küsimus. Juhendis oli kirjas, et pliiti tohib kütta ainult puudega ja/või puubriketiga. Miks ei tohi aga kütta turbabriketiga?
Postitatud: 20 Nov 2007, 16:33
Postitas juhan
Tervitus sullegi!Ära võta juhendit 1-1-le.Puubrigett ja põlevkivi annavad mõlemad peaaegu samaväärset trukki.Ma ei tea ju seda,kuidas sa kütad ja millega,aga harjumusest saab elustiil.
Postitatud: 20 Nov 2007, 17:46
Postitas Leevi
Turbabrikett tahab põlemiseks rohkem õhku, äkki on asi selles...
Postitatud: 20 Nov 2007, 18:14
Postitas kaminahi
Küllap asi äkki tuha kogustes ja just see lendtuhk , mis satub pliidi lõõristikku. Mina isiklikult teeks ikka juhendi järgi vähemalt esiotsa.
Aga tootjamaal ei pruugigi juhendikirjutajad teada turbabriketist :D
Kas turbabrikett oli keelatud või mainimata? :wink:
Postitatud: 20 Nov 2007, 19:45
Postitas kaminahi
Huvion kirjutas:Ma vabandan aga mis siis saab, kui ühendan abx-i vanasse ja suurde soojamüüri. Kas läheb põlema?
Kas saite pliidi vanasse soojamüüri ühendatud ja ehk mainiksite poolsalajagi, kuidas läks? :wink:
Postitatud: 21 Nov 2007, 09:10
Postitas Huvion
Tere kõigile!
1. Juhendis oli turbabrikett mainimata, mitte keelatud.
2. Ühendasime pliidi vanasse soojamüüri. Praegu asi toimib;)
3. Ma täna ikka panen kaks turbabriketikest pliiti alla. Vaatan mis saab;)
Olge siis ägedad!
Naine noh;)
Postitatud: 21 Nov 2007, 14:00
Postitas kaminahi
Naine,noh, aga vaata kui viisakas :D
Postitatud: 21 Nov 2007, 15:22
Postitas Huvion
Kaminahi, hästi paned!
naine, noh;)
