Korstna viimistlus
- Regulaarpostitaja
Korstna viimistlus
Lugemata postitus Postitas Vello Roots »
Kirjutasin EHITUABI foorumis ja panen siia ka sama kirja ,et vast jääb kellelgil selline tuleohtlik tegevus tegamattttttta ! ! !
Kui TEIL on maja ehitamine käsil,ehk vanamaja renoveerimine, siis PALUN arvestage sellega,et kaks korda aastas peab pühkima korstent ja küttekoldeid!
Aga kuidas puhastada korstent,kui ehitaja ei ole jätnud korstna jalga isegi tahma eemaldamiseks tahmaluuki,või luugi ja seina vahel on 30cm !? !? !? Kuidas on võimalik sealt tahma-tuhka välja võtta!?!?!?
ARGE laske teistel ja ÄRGE ka ise katke korstent kipsi,puidu või veel millegagi - korsten võib olla kaetud ainult krohviga,juhul kui tõesti on vaja korstent katta (korsten peab olema jälgitav) jutt tellistest ehitatud korstnast.
Peaks mõtlema ka sellele,et kuidas saaks korstna otsa,et seda pühkida.
- On tänanud: 398 korda
- On tänatud: 194 korda
ehitusabi
Ehitamise ajaks tuleb end kurssi viia EPN-iga. Seal kõik selgemalt ja konkreetsemalt kirjas ja mis peatähtis, ilma improvisatsioonideta.
Mida arvata eelkõneleja kodulehe kuvandi HPIM0480 sobilikkusest EPN-i ga
- Regulaarpostitaja
See on ehe näide,et kliendi soovidele saab vastu tulla vaid teatava piirini.
Elu õpetab
Elu õpetab
Re: ehitusabi
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Mida sa seal pildil valet märkasid?kaminahi kirjutas:Ehitamise ajaks tuleb end kurssi viia EPN-iga. Seal kõik selgemalt ja konkreetsemalt kirjas ja mis peatähtis, ilma improvisatsioonideta.![]()
Ei näe tõesti probleemi.Kui alus on mittesüttivast materjalist ja ette nõuetekohane plekk,siis puhas "inglisetüüpi kamin".Võib ette panna ka dekoratiivse sädemepüüdja.
Just see "teatav piir" ongi kindlaks määratud EPN-ga. Tutvuda saab aadressil http://www.stalba.ee Eesti projekteerimisnormid.Ilma seda peatükki tundmata ei ole võimalik ka mitte improviseerida.Vello Roots kirjutas:See on ehe näide,et kliendi soovidele saab vastu tulla vaid teatava piirini.
Elu õpetab
paistab,et kaks Märjamaa meest ei mahu ühe ahju ümber.Kui tõesti on puit jäänud isoleerimata,siis on tegija aps ja asi selge.Muud asjad ju korras või vajavad natukest korrastamist.
täpsustus
Võtsin jah julguse oma kogemusi jagavatele meistritele meenutada, et on olemas piir, mida kvalifitseeritud pottsepp ei tohi ületada, rääkimata selle soovitamisest. Ärgu võtku keegi jälle asja isiklikuna, siin on foorum, kus arutatakse pottsepateemadel.Anonymous kirjutas:paistab,et kaks Märjamaa meest ei mahu ühe ahju ümber.Kui tõesti on puit jäänud isoleerimata,siis on tegija aps ja asi selge.Muud asjad ju korras või vajavad natukest korrastamist.
