Oma vigadest õpitakse
Postitatud: 09 Nov 2007, 19:04
Postitas raiguuu
ma vaatan et teisi on siin kõik hakkajad kritiseerima aga kas oleks kellegil näiteks julgust rääkida oma vigadest...Teeks alguse sisse siis sellega et ise olen jätnud pahteldamisel kasutamata teibi...Mõtlesin et mis ikka juhtub..Nüüd tean et ei tee seda enam iial,sest vuukide tühjaks kraapimine pole just kõige meeldivam töö :D :D
Postitatud: 09 Nov 2007, 19:57
Postitas Jaan
Olen lakkinud sisevoodrilauda peale paigaldust.Lakk kleepis punnid omavahel nii kõvasti kokku et kui hiljem lauad kuivasid, tõmbas laua punni kohal lõhki. Sellest moraal, laki laud alati enne paigaldust. Välisvoodrilaud tuleb ka alati enne paigaldust värvida muidu paistavad peale kuivamist värvimata punnikohad välja.
Postitatud: 09 Nov 2007, 21:03
Postitas Eestikinnisvara
Oli selline väga-väga raske muinsuskaitse objekt ja nõuti seintele lubivärvi.... Meie maalrid ja kaasa arvatud mina seisime nende juba toonitud tünnide juures silmad punnis...Ei teadnud kuidas segada valmis ja ei teadnud ,millega seinale kanda. Ettekujutus oli,aga kahjuks vale :lol:
Hiljem sai kirutud ja 2 ööpäeva objekti "päästetud". Samuti ei sobinud aluspind--mis pahteldati tavalise pahtliga.
Vigadest õpitakse ja nüüd tean väga hästi,milleks on olemas nö. "harjad" poes tavaliste pintslite ja rullide juures. :wink:
EDIT: Tuli veel meelde ,et igaks juhuks vaadake ennem lakkimist ka laki "säilivus aega"-isegi,kui see on ostetud just poest. Küll oli meeldiv seda kleepsu sealt maha käiata :twisted:
Postitatud: 09 Nov 2007, 22:22
Postitas saepuruplaat
eks neid vigu ole algaja ehitajana kõvasti olnud... kuid mitte midagi katastrofaalselt valet. Kõike on saanud hiljem lappida. Ehitus on juba selline spetsiifiline ala, kus vahest pead toimima katse-eksitus meetodil. ja ega alati ei taha endast vanemaid ja kogenumaid kuulata ka ju :) eneseuhkus ei luba. lahendus, mis tundub alguses nii loogiline võib pärastpoole osutuda täielikuks käkiks.
Re: Oma vigadest õpitakse ?
Postitatud: 17 Nov 2007, 21:43
Postitas rootsist
Totaalsemaid vigu on see, et leiutakse pidevalt jalgratast. Selleasemel, et naabermaadest (SE; FIN) ôiged ehitustavad ûle vôtta. Alustada vôiks koolituse harmoniseerimisega. Ehitaja Stockholmist.
Postitatud: 18 Nov 2007, 00:51
Postitas stc 101
rootsist kirjutas:Totaalsemaid vigu on see, et leiutakse pidevalt jalgratast. Selleasemel, et naabermaadest (SE; FIN) ôiged ehitustavad ûle vôtta. Alustada vôiks koolituse harmoniseerimisega. Ehitaja Stockholmist.
Ehitustavad! Räägid sa ehitusnormatiividest või tööde teostamisest. Kohvi ma küll ei taha nii palju juua kui need "narkarid" :lol:
Postitatud: 18 Nov 2007, 01:15
Postitas maaler
Kõik kes on töötanud lombi taga räägivad,et peavad lausa uuesti õppima korralikku tööd tegema,kui siia tagasi tulevad.Meie "head tavad" nõuavad,eriti sisetöödes,paremat tulemust.
