Veeautomaat, kas saab kasutada
Postitatud: 08 Nov 2007, 17:15
Postitas kunn
Selline asi, et kaev on majast u. 70m kaugusel, kas on võimalik sellise vahemaaga kasutada veeautomaati, kaev on u. 7m sügav.
Postitatud: 08 Nov 2007, 20:04
Postitas tcumen
Kui kaevu kogusügavus on 7 m, ja vesi 2-3 m peal, siis küll. Paned automaadi kaevu juurde ja valmis. Rõhukadu nii pika trassiga muidugi tekib, aga kui piisavalt jäme toru panna (tollist alates, ma arvan), peaks asi toimima.
Aga kui Sul vesi on 7 m peal, unusta veeautomaat ära. Siis ainult süvaveepump ja hüdrofoor + automaatika.
Postitatud: 21 Nov 2007, 10:55
Postitas suurpoiss
Loll jutt juu jet 1000 oli see vist -horisontaalne trass oli meil 60m ja kaevu läks nii 9,5m kõik on väga hea .Toru oli 32 pem
Postitatud: 21 Nov 2007, 18:55
Postitas tcumen
suurpoiss kirjutas:Loll jutt juu jet 1000 oli see vist -horisontaalne trass oli meil 60m ja kaevu läks nii 9,5m kõik on väga hea .Toru oli 32 pem :!:
Oled kindel, et Sinu esit andmed on kõik õiged?
Pumba andmete kohta Google otsing, esimene vaste:
http://www.veemaailm.ee/kaubandus/?show ... age=1&id=1
Minu teada on enamuse veeautomaatide garanteeritud imemissügavus selline, tingituna tsentrifugaalpumba omadustest.Tõsi, kui mälu ei peta, on tegelik max imemissügavus 10 m.Seda saab küll inžektoriga suurendada, aga seda pumba tootlikkuse arvel.
Kui Sinul selline süsteem töötab on tore, aga veetaseme kõikumiseks (loe: langemiseks) enam ruumi pole.
Postitatud: 21 Nov 2007, 21:20
Postitas Santerra grupp
Tsentrifugaalpumba imemissügavus on 8m...ejektoriga ca 15m.sellistes oludes nagu eelpool kirjeldatud oli,võib 1000,1100w pump töötada küll,kuid eks ta seal äärekese peal ole ja pump saab ikka parajat koormust,et see vesi tarbijateni toimetada.süvaveepump+hüdrofoor on ikka märksa tõhusam ja muretum variant.
