Vasest spiraal.
Postitatud: 06 Nov 2007, 14:05
Postitas Segane
Kust saada, või kuidas ise teha pehmest vasktorust (~15mm läbimõõduga)
spiraal umbes 10cm läbimõõduga.
Vaja oleks siis teha väike soojusvaheti.
Kuidas teha spiraalile ühendus, kui kest tuleb roostevabast torust.
Postitatud: 06 Nov 2007, 17:36
Raske juhtum.Siin on oigem ka kest teha vasest.Pole kohanud niisuguseid variante vask ja roostevaba.
Postitatud: 06 Nov 2007, 17:48
Postitas segane
No paak peab rõhku pidama ja vasest korpus oleks kallis mulle, Rõhk ka kesta sees 2,5atm Vasest spiraal sellepärast, et see juhib hästi soojust.
Kergem spiraal teha näiteks põrandakütte plastiktorust mille kasutegur soojusjuhtiuses oleks väiksem.
Postitatud: 06 Nov 2007, 19:28
Postitas Tupsik
Mul on sobiv spiraal koos otstega olemas. Hea raha eest läheb kaubaks.
EDIT.
Läks kasutusse.
Postitatud: 06 Nov 2007, 21:49
Postitas restauraator
Ju ikka saad ka ise teha. Aja toru kuiva liiva korralikult täis, pane korralikud punnid ette ja keera ümber sobiva toru. Vask ja roostevaba sobivad kokku küll. Ühendused tehakse sellise sõrmusega ühendusega, ainult tuleb seest suuremaks puurida, et toru sealt seest tervenisti läbi läheks. Pole torumees, ei oska seda värki õige nimega öelda. Kunagi tegin enda katla akupaagile ka ise 30m vasest soojaveespiraali ja ühendasin läbi selle seina sarnaselt. (kui aru üldse said :oops:)
Postitatud: 06 Nov 2007, 22:22
Postitas Segane
sain sain.. ise mõtlesin et keevitan kestale läbiva 1/2" muhvi ja vasktoru kinnitan kiirkinnitusega (see sõrmus ja võru) Liivaga võiks tõesti proovida (liiva toru täis ja otsad peksab niisama lapikuks.)
Postitatud: 07 Nov 2007, 00:13
Postitas ifffff
:D läheb puskari ajamiseks ? :D
Postitatud: 07 Nov 2007, 07:02
Postitas Segane
Garaazi radikas; keskütte süsteemile see soojusvaheti vahele, ja spiraali sisse tosool, juhul kui pole garaazi vaja kütta siis ei jäätu talvel ära, ja ylejäänud majapeal vesi.
edit: kas siis oleks vaja sinna tosooli süsteemile ka mingit paisupaaki? pump läheb nagunii vahele.
Postitatud: 07 Nov 2007, 10:06
Postitas warlock
Kas lihtsam ja kokkuvõttes odavam poleks tehases valmistatud keermestatud väljastustega roostevaba soojusvaheti osta (hind ca 4-5 Keek)?
Postitatud: 07 Nov 2007, 12:47
Postitas Tupsik
Ka siin on ju spiraali valmistamise ja müügi kuulutusi. Need on vähemalt gofreeritud torust, ehk siis pind suurem. Otsad on ainult kasulikum ise osta.
Ka valmis asju on torujyri poes olemas. Nii roostevabast, kui vasest. Roostevaba oli juba koos rauast flantsiga ja sai tellida ka teisi jäedusi ja pikkusi.
Ise mudugi arvan, et sellise süsteemi juures on odavan kasutada tehases toodetud plaatsoojusvahetit. Lihtsam protsessi kontrollida. Või lased midagi sellist roostevabast kokku keevitada
Mingi paisupaak peaks süsteemis ikkagi olema, kui vahepeal asi ilma kütteta ka seisab.
Postitatud: 08 Nov 2007, 17:53
Postitas TPI
Jutupaunikud...............
Postitatud: 12 Nov 2007, 20:03
Postitas Tupsik
Nüüd oli ka FEB-i tekkinud mingi vasest spiraal koos flantsiga. Väidetavalt 35 l/min . Tavahind oli üle 4000.- . Selle eest oli toru ilusti ribidega.
Samas saksamaal saab neid 250.- euro eest küll korralikumaid.
