Aurutõkkekile vastu voodrilaud laes.
Postitatud: 06 Nov 2007, 08:53
Plaan on katuslaega pööningule panna 30-40cm puistevilla, alla pennidele kinnitaks aurutõkkekile ja aurutõkkekile alla otse vastu (ilma õhuvaheta)kohe sisevoodrilaua.
Ruumideks on katuslaega mandsardkorrusel magamistoad, st ei ole niisked ruumid.
Kas sedasi saab õigesti tehtud? Küsimus selles kas aurutõkkekile ja puit võivad koos olla, et ei tekiks mingit jama.
Postitatud: 06 Nov 2007, 21:14
Et puistevill laepealt alla ei sajaks siis juhendi järgi tuleks alla panna kile/ aurutõkkepaber ja selle alla laudis sammuga<300mm. Kas ka täislaudis võib olla?
Või ikkagi aurutõkkekile ja puidu vahel peab vahe olema ja kui vahe juba on siis võib selle täita villaga? Leidsin sellise skeemi kus küll kipsplaat laeks.
http://www.isover.ee/download.aspx?intF ... ctID=13950
Re: Aurutõkkekile vastu voodrilaud laes.
Postitatud: 12 Mär 2008, 22:24
Postitas raudsepp
tere sa pead sinna aurutõkke ja voodrilaua vahele ikka vahe jätma nagu näiteks 25*50 roov ja siis vooder muidu hakkab äkki niiskust sinna laua ja kile vahele koguma siis hallitama ja nii edasi
või kuda tundub
Postitatud: 13 Mär 2008, 07:33
Tere. Ära aja jama. Õ� selgeks, mis tingimustes tekib kondens. Kondensiteke ei ole mingi keemiline reaktsioon (puidu ja kile kokkupuutepinnal) vaid füü��line protsess, milleks on vaja teatud klimaatilisi tingimusi. See vist on kirjas 10 klassi füüsi�õpikus�Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 13 Mär 2008, 09:46
Postitas ats
Roov peaks olema juba loodimise mõttes.pane pennidele vähemalt kolme meetrine latt ,veel parem laser ja siis leiad vastuse.PS täispunnlauda roovile ka mugavam panna.Jõudu.
Postitatud: 13 Mär 2008, 12:38
Nüüdseks juba tehtud nii, nagu plaanisin.
Roovi selleks ei hakanudki panema, et pennid olid parasjagu sellises tasapinnas, et võis voodrilaua kohe külge kinnitada. Kui miski koht pole loodis, siis see välja ka ei paista.
