AKRÜÜL SISENURKADES
Postitatud: 05 Nov 2007, 16:23
Milline on nõue sisenurkadele ,kas akrüül või paberteip?
Postitatud: 05 Nov 2007, 17:08
Postitas Manowar
Paberteip ja akrüül, ühesõnaga mõlemad!
Postitatud: 05 Nov 2007, 23:01
Postitas windo
algul paned teibi korralikult nurka, siis korralik pahteldus, peale seda kruntimine ja siis akrüül. Edasi värv v. tapeet v. mida iganes.
Postitatud: 08 Nov 2007, 21:24
Postitas mnjah
irw. siin on kõik ilgelt põhjalikud ma vaatan
tegelikult ei pane keegi tapeedi alla paberit. Ja enamus paneb yleyldse paberteipi aint foorumis sisenurka.
Postitatud: 08 Nov 2007, 22:24
Postitas windo
Räägi iseenda eest, mina ei ole küll kunagi teipe ära jätnud.
Postitatud: 09 Nov 2007, 01:18
windo kirjutas:Räägi iseenda eest, mina ei ole küll kunagi teipe ära jätnud.
nojah, vaba maa täitsa. Aga see on täitsa aja raiskamine sest kui kipsimehed on kipsi õieti paigaldanud siis praktilist vajadust selleks pole kuna mingeid liikumisi ei saa seal nurgas lihtsalt olla
Postitatud: 09 Nov 2007, 06:56
Postitas murmet
Anonymous kirjutas:windo kirjutas:Räägi iseenda eest, mina ei ole küll kunagi teipe ära jätnud.
Vaba maa jah ja igaüks võib korralikku tööd ajaraiskamiseks nimetada
.Samas tahaks näha, mis nipiga kips liikumatult püsib, kui valesti/valest materjalist paigaldet karkass kipsi taga tantsu lööb
Postitatud: 09 Nov 2007, 07:36
sellepärast panedki akrüüli et mõra vältida. Vuuki on paber õige koht kuna sinna sa viisakalt ju akrüüli ei pane.
Postitatud: 09 Nov 2007, 14:12
Postitas saepuruplaat
pane ainult paber nurka, lihvi ära ja kui ei tulnud ilus sirge nurk, siis võid akrüüliga ümmarguseks tõmmata. Akrüül on ehitusporno parandamiseks üldiselt.
Postitatud: 09 Nov 2007, 14:31
Postitas zoja uba
mul on kõik nurgad akrüüliga tehtud ja milleks seda teipi sinna lihvida ma ei saa aru.Akrüüli tõmbasin kaks korda-ühe lasin ära kuivda enne ja siis uuesti.Ühe korraga nimelt kipub kokku kuivama veits.Neile kes ise teevad soovitaks küll akrüüliga teha kui nurk muidugi korralikult koos istub.
Postitatud: 09 Nov 2007, 14:49
Postitas jan
Uhh, kas keegi oma akrüülitud nurkadest pilti ei viitsiks teha ning üles panna kuhugi? Tahaks näha, kui ümaraks need nurgad siis ikkagi lähevad.
Mul on ümarate nurkade vastu allergia, kuid teatud välisseintega seotud nurkades ma eeldan siiski mõningast mängimist ning tõmbaks hea meelega midagi elastset peale.
Ja kas värvid üldse mängivad akrüüliga kaasa? Sellest poleks ju suurt kasu, kui akrüül all venib ning värvikile ikka prao sisse tõmbab.
Postitatud: 09 Nov 2007, 15:45
vesialusel värvid mängivad kaasa kyll.
akryyli ei tohi rämedalt panna. Alguses ikka ajad nurga sirgeks kui vaja ja siis peene joone tõmbad akryyli.
