Peitsitud kapiuste uuendamine
Postitatud: 05 Nov 2007, 11:28
Postitas Värviks...
Köögikappide uksi tahaks uuendada. Kapid on umbes 7 a vanad ja peitsitud mänd. kas ma võin nad üle peitsida (siis vaid enam-vähem samas toonis???). Kas värv tuleb ka kõne alla? Andke palun ideid.
Postitatud: 05 Nov 2007, 13:02
Postitas murmet
Lihvid uksed üle ja võidki peitsida(puidumuster jääb näha) või värvida(puidumuster ei jää näha)
Postitatud: 05 Nov 2007, 15:21
Postitas garmont
Kas peits mitte suhteliselt sügavale puitu ei imendu, nii et peitsist puhtaks ust lihvida ei saa?
Teine mõte - peitse on eri tüüpi: vee, piirituse ja white spiriti baasil. Kui üks kiht on ühega, siis peaks järgmine ilmselt samatüübiline olema?
Ning kolmas mõte - tavaliselt peitsitud pinda lõppviimistluseks ei jäeta, vaid kaetakse laki või mõne muu vettpidava (vaha), sinna peits ei imendu.
