Katuse soojustamine
Postitatud: 04 Nov 2007, 16:49
Postitas siximees22
Praegu on olemas plekk roobitus ja kile järgmisex tuleb siis tuule tõkke aga edasi? Soovix saada täpset järjestus kui võimalik. Kui palju ja mida olex panna?
Re: Kattuse soojustamine
Postitatud: 04 Nov 2007, 23:35
siximees22 kirjutas:Praegu on olemas plekk roobitus ja kile järgmisex tuleb siis tuule tõkke aga edasi? Soovix saada täpset järjestus kui võimalik. Kui palju ja mida olex panna?
plekk
roovitus
distants liist
kile
õhuvahe tuulutuseks
tuuletõke
soojustus
aurutõke
Nagu näiteks siin:
http://www.isover.ee/download.aspx?intF ... ctID=13950
Postitatud: 05 Nov 2007, 20:11
Postitas siximees22
Postitatud: 06 Nov 2007, 13:45
Postitas Kalvis
Milles probleem. Eelmine vastaja seletas kõik ära. Soojustuse kohapealt ei tasu kokku hoida, üks kiht villa on palju odavam, kui paariaastased soojakaod. Loomulikult ei pea isoveri tooteid kasutama.
Postitatud: 07 Nov 2007, 20:48
Postitas siximees22
probleemi pole lihtsalt küsimus....
Re: Katuse soojustamine
Postitatud: 01 Dets 2008, 13:16
Postitas riivo29
Kui suurt rolli mängib aurutõkke asukoht katuselaes? Mõte oli selline, et peale tuueltõket on pandud 100 mm villa ja sellega saab puitsõrestiku osa läbi edasi oleks siis...
a. panna kohe aurutõke ja siis veel 100 mm villa, mille peale kips.
b. ehitada lisakarkass ja panna veel 100 mm villa ja siis aurutõke ja kipsikarkass 50 mm villaga.
Teine variant tundub endale mõistlikum aga siin on probleem: puiduga ei tahaks karkassi ehitada kuna puit on raske ja lisaks veel kõver aga metall karkassi peale ei oska kuidagi aurutõkke paberit kinni panna.
Kõik ideed on tere tulnud.
