KIVI VOODRIGA MAJA SOOJUSTAMINE.
Postitatud: 04 Nov 2007, 16:45
Postitas siximees22
kuidas ja mis järjekorras olex seda vaja teha praegu on olemas ainult kivi sein tellistest ja laudis selle peal sees pool muidugi. Mida ja millises järjekorras olex vaja panna...laudisest kuni kipsini
olex siis vaja nagu mingit retsepti või joonist . ette tänades
Postitatud: 05 Nov 2007, 10:07
Postitas wake
Ei saa aru, miks on vaja laudisele kips peale panna? Väljastpoolt ikka soojustatakse maja, eriti veel kivimaja.
Endale sa paned ka ju jope selga kui külm on. Võid ju seestpoolt ka sooja saada, aga pärast on ikka külma ning on halb ja haige oled ka veel.
Majaga sama lugu.
Postitatud: 05 Nov 2007, 20:01
Postitas siximees22
Postitatud: 05 Nov 2007, 21:27
Postitas Silwer
Nagu ikka: tellis, õhuvahe, laudis, tuuletõke, soojustus, kile ja näiteks kips.
Postitatud: 05 Nov 2007, 21:33
Postitas taastaja
Saepurust paremini ei saa, pane see uuesti tagasi! Parema aurutõkke saad kindlasti rajada, kui seda vanasti teha sai. ...või siis paigalda see uus 30mm soojustus triso-super, mis sind siis ees ootab ei tea vast keegi
äkki on päris hea?
Postitatud: 06 Nov 2007, 07:29
Postitas murmet
Ootan ise ka põnevusega Selle Trisco Super 10 kohta igasugu kogemustel põhinevat infi. Samas on ta inglismannidel 9 aastat kasutuses olnud ja konnaõgijate poolt meisterdatud, nii et tundub üks tore asi olevat. Kevadel pidi soomlaste VTT ka oma aastase katsetuse tulemused kokku lugema, eks näis!
Postitatud: 07 Nov 2007, 20:53
Postitas siximees22
ex siis proovib kuidagi kunagi on ju ikka esimene kord...
Re:
Postitatud: 25 Dets 2007, 23:14
Postitas amatöörehitaja 4. põlve
siximees22 kirjutas:ex siis proovib kuidagi kunagi on ju ikka esimene kord...
Tee nii, siis ei eksi:
Seestpoolt kõik ära kuni kandva sõrestikuni - sealt vahelt vana kõik saepuru välja. Kuna korralikku tuuletõket väljapoole(sõrestiku ja välimise voodrikivi vahele) ilmselt panna ei õnnestu siis soovitaks seal olnud seapuru asendada polüstürooliga(ei vaja tuuletõket) ja seda pannes olgu vahupüss kogu aeg käepärast et praod umbselt vahtu täis lasta. Peno võiks panna 2-s kihis (nt. 5cm ja 10cm) et vältida külmasidade teket - aega läheb nii muidugi rohkem aga saab kindlam). Kui peno ei meeldi võid sisemiseks soojustuskihiks kivivilla panna(tulekindlam saab siis, ja mitte rull vaid plaadivill). Siis soovitaks veel aurutökkepaber/kile, roovitus sellele(sealt vahelt hea juhtmeid jms. vedada) ja siis kips v. laudis või mis iganes Sa sissepoole tahad panna. See saepuru vajub ajapikku ära siis kütad jälle ilma soojaks.. Nii saab hea soe "termos". Ventilatsioonile pead ehk ka pärast mõtlema - väljatõmme korstnasse v. sund ja mikrotuulutusega aknad v. fresh-id seina.
Järsku mõni proff oskab ka minu mõttekäiku kommenteerida?
