1. leht 3-st
Valesti soojustatud maja :( Mis teha?
Postitatud: 03 Nov 2007, 20:17
Postitas jeff01
Lugu järgmine, sain vanemate maja kõrvalhoone omale ja "ehitasin" ta nii kaugele, et nüüd olen pooles majas juba aasta jagu sees elanud ja ilmnenud ka suuremad möödapanekus soojustamise osas
Sein nimelt hallitab magamistoas (Eriti just kapi tagant aga veidi ka teisest nurgast.
Maja on kivist ja soojustatud seestpoolt vaid (ei teadnud et kivimaja tohib vaid väljast soojustada) Sein on 1938a valatud tolleaegsest betoonist, kuhu sekka ka maakive pandud, kui sealt nüüd sisse poole liikuda, siis esmalt on väike õhuvahe ~2-5cm umbes ja siis on 50x100 puitkarkass mida täidab tavaline vill (Kollane), tolle vastas on esmalt kile ja siis kips, kipsi peal tapeet
Omal oli mõte, et puuriks/lõhuks/freesiks kiviseinast paar auku läbi (ehk 100mm) ja ventileeriks selle õhuvahe villa ja külma seina vahel....on sel mõtet? või on uid variante kuidas hallitusest lahti saada?
Postitatud: 04 Nov 2007, 00:56
Isiklikult arvan et see hallitus pesitseb sul kile ja kipsi vahel . Kapi tagant
ilmselt seepärast rohkem et seal õhu ringlus aeglasem. Sellisel juhul ei
anna välisseina augustamine midagi. Pealegi minuteada saab hallitusest
lahti ainult seda mehaaniliselt eemaldades ja keemiliselt töödeldes.
Ma arvan et siin lihtsaid lahendusi pole, ilmselt ootavad sind ees suuremad
remonttööd aga eks spetsialistid räägivad.
Ise pole seda kiletamist kunagi õigeks pidanud sest väiksemgi auk kiles
tekitab selle taha hullema olukorra kui oleks ilma kileta.
Postitatud: 04 Nov 2007, 08:31
Postitas jeff01
seega peaksin parandama toa ventilatsiooni? :roll: selles suhtes ma mõtlesingi et ära ta ei lähe ag aehk lõpteaks kuidagi selle hallitamise :S
Postitatud: 04 Nov 2007, 09:22
Postitas jeff01
Uurisin seda seina veidi ja usun et tegu ikka väljast sisse tungiva niiskusega, kuna märg on just põrandaliist ja hallitab seal läheduses... Sein sai tehtud nii, et põrand valatud peno peale, sinna peale mingi ruberoidi sugune matt, mille peale pruss ja kardan et sealt prussi alt siiski se niiskus tuppa tuleb :roll:
Postitatud: 04 Nov 2007, 15:33
Lõikasin pööningult probleemse seina äärse laelaua lahti nii, et seal on nüüd 10x20cm auk kust näeb villa ja karkassi ning külma kiviseina vahele...ehk tuuldub sealt august piisavlt, et seina vahelt enam märjaks ei läheks (Tegelikult vaatsin sealt august alla põrandani ja ei näinud ma veepiisku ei seinal ega põrandal ja ka vill polnud hallitanud nagu kartsin nii et viga oli siiski ehk toa siseses ventilatsioonis)
Tõstsin nüüd kapi eemale ja pesime seina tagant puhtaks ning kuivatasime ära, eemaldasin kapi tagaseinast alumise osa (Vähemalt kapi ust avades tõmbab sealt korra õhu liikuma ja jätsime kapi välisseinast ~12cm eemale ja peaaegu välisseinast (seal vastas on soojustamata garaaz)
Kahe toa vahel on mul ahi ja soe müür on laest ~30 cm madalamal ja selle peale jääb nagu selline kipsist karp või sein mis kahte tuba eraldab, sellesse tegin kummagi toa poolt augu ja paigaldasin suletavad ventilatsioonirestid, ning mõõtsin pööningult selle vaheseina koha välja ja freesisin augu, millesse panin 110mm toru mis jäi pööningu põrandast meetri kõrgusele...tihendasin ka toru ümbruse ja lae tollest kohast ilusti ära
paistab et mingi õhu liikumine toimub ja sellises suunas et sealt august läheb nüüd soe õhk üles (pööningu) suunas. Eks homme hommikul ole siis näha kas aknad on ikka märjad või ei :roll: ...kui ikka aknad nutavad siis peab ilmselt ka läbi välisseina või akna mingi värske õhu sisselaske tegema aga siis külmun vist küll ära kuna mingit soojusvahetit ma sinna panna ei saa (Muidu hoiab elamine hästi sooja)
Ootan siis spetsialistide kommentaare teemal mis valesti tegin või on tehtud ja mis peaksin nüüd tegema.
Postitatud: 04 Nov 2007, 22:00
Ehk niisutab liialt õhku mu kõrval toas olev 400+ Liitrine akvaarium :roll: Vähemalt nüüd, mil päev otsa tube tuulutasin ja ka vendi seina lõin on aken täiesti märg :?
Postitatud: 04 Nov 2007, 22:55
Postitas taataja
Kallis inime, kui siiani on olmeniiskus ise väljapääsu pidanud otsima, siis seda on kõik kohad täis ja nüüd mingigi ventilatsiooni tekitamisel see nii kiiresti ära ei aura. Isegi spets niiskusimuritega võtab see paar kuud aega. Veel pea pool tonni lahtist vett taha omaette kaanega ventilatsiooni, muidu aurub endiselt toas laiali.
Postitatud: 05 Nov 2007, 19:16
Selge jälle targem, aga akna kohale selle ehituspoodides müüdava värske õhu toru peaksin siiski panema :roll: jahutab se kõvasti tuba? kui suure peaksin ostma kui magamistuba vaid 13 ruutmeetrit...poes oli vist 1 näppu jäänud asi 75mm Seal vist mingi klapp ka sees et õhk vaid ühes suunas liiguks ja seda saab ka sulgeda vist.
Postitatud: 10 Nov 2007, 20:50
Niiskuse probleem on lahelenemas (Sai värske õhu sisselase akna kohale paigaldatud) ja seinad kuivavad ja aken on kah 3x kuivem kui varem aga mitte veel päris
Aga küsimus on endiselt õhus: Kas võib siis kivimaja seestpoolt soojustada? (Lugu selline et mul pool maja veel välja ehitamata ja pole enam päris kindel et mis ja kuidas teha.....Kas samamoodi õhuvahega vill panna sissepoole või lükata ehitust vähemalt aasta jagu edasi ja maja väljast üle soojustada (100ne peno ilmselt)
Postitatud: 10 Nov 2007, 21:30
Postitas kotermann
Kindlasti peaks sellist maja soojustama väljastpoolt.
Postitatud: 11 Nov 2007, 11:11
kui ma seda väljast soojustama hakkan siis peaksin ta niipalju lahti kaevama, kuni maapinnas seda valu osa on (Seda on tõesti vähe......vaid 30cm oli seal kust viimati kaevasin) ja siis peno sealt maa seest kuni katuseni.....
Isiklikult kardan seda väljast soojustamist, kuna
a) minu silmis on sellel effekti vaid juhul kui se kivi ei jää kusagilt välja aga juba valmis vanal majal on se suht võimatu
b) vundamenti tal pmt pole ja ta on maakividele valatud ning külmumispiirist allapoole soojustamisest pole juttugi ja maapind jääb teda ikkagi külmana hoidma
c) välisesik on ehitatud puidust ja puidu peale ei tohi vist penot panna
d) praegune elamine (pool maja) on ehitatud selle õhuvahega välisseinast ja seal õhuvahes on sama temperatuur mis väljas nii et pole nagu mõtet ju.... ?
e) kuidas siis ülejäänud osa seestpoolt teha kui ma ta näiteks 100se penoga üle löön.
Mis variante on üldse välisviimistluses ?
Omal 2 varianti silme ees..
a) kiviosa penoga üle ja krohvida, muu lauaga üle (Peno soos tüüblite ja seguga seina ?
b) 100ne reika seina ja sinna vahele peno ja laud peale ?
Postitatud: 11 Nov 2007, 11:15
väljast on muidu selline: http://porsche-foorum.ee/album/albums/u ... IM2657.JPG
Seal kivi osas toimub elu ja se vana lauast osa oli varemalt heinaküün, millesse tuleb nüüd garaaz (Selle puhul jääb kindlasti väljastpoolt voodrilaud ja soojustan seest)
siin on muu dpildid ehituse käigust: http://porsche-foorum.ee/album/thumbnai ... =51&page=1
Kommentaarid teemal mis edasi tuleks teha või mis ümber tuleb teha on oodatud aga jah palgast pole just lihtne ehitada :(
Postitatud: 11 Nov 2007, 15:14
Postitas restauraator
See, kui palgast pole lihtne ehitada, siis pea ju ennem seitse korda plaanima ja üks kord labidas maase lööma. Nüüd on juba palju ja ilusat tööd ära tehtud ja siis plaanima hakatud... Kahjuks tundub jälle olema üks ehe näide omapead tegutsemisest. Kas on siis raske ehitusinseneri juurest läbi astuda ja küsida kuidas "esimese nööbi kinni panemine käib"
Kui esimese nööbi valesse nööpauku pistad, siis lähevad ju ka järgmised valesti.
Nüüd saad väljast vaid siis soojustada, kui on juhuslikult selle sokli(paistis all nagu eenduv osa) vahele pandud pigikord e selleaegne hüdroisolatsioon. Siis sealt alates võid kõik penoga üle kleepida. Kui ei ole, siis on asi juba kahtlane kas sealt üldse võib, aga küsi insenerilt üle. Ja pealegi, kas see annabki mingit tulu, sest põrandad on suht madalale jäätud ja needki (uus valu)paistavad olema maapinna niiskusest isoleerimata jäätud.Seda näed kõige paremini, kui need punasest tellisest ehitatud küttevärk hakkab alt valget puru välja ajama. Soklit ennast ei saa ammugi penoga üle kleepida, sest see on praegu ainuke pind millelt niiskus saab välja aurata.
Seest soojustades peaks see õhuvahe tuulduv olema ja see et kapitagune hallitab näitab ka seda, 10cm soojustust on liiga vähe. Samuti viitab sellele, et sooja levimisega on toas kehvasti ja vendi probleem, juba oli selgeks räägitud.
Valmis osas tule siis korralikult kütta ja ventileerida, kestab siis kui kaua kestab, muud ei oska küll eriti soovitada.
Postitatud: 11 Nov 2007, 15:35
Esmalt tänan asjaliku vastuse eest aga võhikuna küsin üle, et kas sain õigesti aru....
Se maja on valatud monolliit betoonist millesse materjali puuduse tõttu ja mine tea ehk ka armatuuri mõttega maakive visatud... Vundamenti justkui polegi ja kui kanalisatsiooni tegin siis tõdesin et seal oli maapinnast allapoole ~40cm veel betooni ja selle all olid väiksemad kivid mida andis alles õõnestada....on ikka 70 aastaga täpselt niipalju ära vajunud kui ta parasjagu on. jah maapinnast ~30cm kõrgusel on seinast eemal olev osa aga see on nö niisama kuna kokku valatud ja midagi vahel seal pole. Kõik põrandad tasandasin liiva ja kergkruusaga, siis peale 50nene peno ja seinte äärde samuti peno ning siis väiksem valu (5-7cm) mille peale panin sente äärde hüdro isolatsiooni mati ja sinna peale puidust vöö jne.
Ahjud jne alt valget välja ei aja ja need on tõesti maapinnaga kokku valatud aga arvan et sealt keset hoonet vast külma või midagi ei tule...
10 cm seinasoojustuse kohta ei tea midagi öelda.....nii sai ta tehtud, et laed 20 ja seinad 10....eelmise aasta külmarekordid elasime väga ilusti üle (1 poolik ahjutäis päevas......7-8 halgu) ajal mil mu vanemate maja oli väga külm
Peale nende kahe venditoru paigaldamist magamistuppa on asi iga päevaga paranenud ja kui rulood ette ei tõmba siis on ka aken kuiv....sein pole kah enam hallitanud ja tundub kuiv.
Teistes ruumides pole hallituse ja niiskusega probleeme täheldanud.
Mida mõtled sokli all:
Postitatud: 11 Nov 2007, 15:39
lugesin veelkord su jutu läbi ja sain aru et sokli all mõtlesid seda seina osa mis seal maa lähedal on...kui seda ei saa väljast soojustada siis pole ka ülejäänud seina välisel soojustamisel mõtet.... :roll:
Postitatud: 13 Nov 2007, 22:26
Siin siis asi sisuliselt sama ju : http://www.ehitusfoorum.ee/index.php?op ... &Itemid=26 mul pole küll vooder aga kivisein on ikka kivisein. :roll:
Postitatud: 13 Nov 2007, 22:41
Postitas Jaan
Anonymous kirjutas:Siin siis asi sisuliselt sama ju : http://www.ehitusfoorum.ee/index.php?op ... &Itemid=26 mul pole küll vooder aga kivisein on ikka kivisein. :roll:
Ei ole sama, kuna sellise konstruktsiooni juures jääb 0 punkt soojustuse sisse ja ei teki kondensi. Sul jääb 0 punkt aga tuppa sisse soojustuse taha ja betoonsein külmub läbi, kuna sisemine soojus on soojustusega isoleeritud.
Postitatud: 14 Nov 2007, 14:57
Postitas taastaja
Jaan kirjutas: Ei ole sama, kuna sellise konstruktsiooni juures jääb 0 punkt soojustuse sisse ja ei teki kondensi. Sul jääb 0 punkt aga tuppa sisse soojustuse taha ja betoonsein külmub läbi, kuna sisemine soojus on soojustusega isoleeritud.
Ei saa sellest jutust aru?
Külalisele: Sisuliselt on sama siis, kui betoonseina ja soojustuse vahel oleks korralik tuulutus(mitte ainult õhuvahe) Tuulevahes tuleb ka soojustust tuuletõkkega kaitsta.
Postitatud: 14 Nov 2007, 18:32
Kõige õigem ilmselt siiski maja väljastpoolt penoga soojustada (vundament nii sügavalt kui lahti kaevata kannatab.....40-50cm ehk vaid vetooni) Siis tuleks ka praegu seina vahel olev õhuvahe kinni panna kuna seal on välistemperatuur (pööningult on ju lahti) ja uus osa mille kunagi ehitan saab siis vastu kiviseina ehitatud.....ilma selle õhuvaheta :roll:
Postitatud: 14 Nov 2007, 20:55
Postitas taastaja
Eks peremehed ise teadvad mida teevad. :(
Postitatud: 15 Nov 2007, 19:31
taastaja kirjutas:Eks peremehed ise teadvad mida teevad. :(
Miks selline smile, anna siis nõu kui näed, et valesti teen.
Postitatud: 15 Nov 2007, 21:07
Postitas taastaja
Annaks, hea meelega, aga ei oska enam nii anda, et see ka kohale jõuaks. Põhimõtteliselt peaks olema põhitõed juba välja öeldud.
Postitatud: 16 Nov 2007, 16:23
Välja on öeldud mitmeid variante ja olen veidi segaduses kuna igalpool kust küsin on asjale erinev vastus.
Siin teemas on pakutud ventilatsiooni parandamist : TEHTUD Pole nagu võimalik et se oleks vale ja tasumata töö olnud, kuna seinad ja aken on kuivad, kapi tagant ei hallita ja ka õhutemperatuur toas ei lange nii kui ma kartsin.
Küsimus kuidas edasi ehitada on aga senini lahtine kuna praegu probleemi justkui poleks, tuba soe ja õhuniiskus ilmselt normipiires....aga kas on se vaid näiline ja tegelikult toimub seina taga miskit halba?
Kas siiski samamoodi soojustada seest aga tekitada suurem ja paremini tuulduv õhuvahe, ning vill kaitsta tagant tuuletõkkega, või soojustada väljast ?
Ei saanud küll hästi aru sellest, et eraldamata sokli korral ei tohi penoga üle lüüa aga vaid seina soojustamine väljast oleks täiesti tasumata töö ja raha raiskamine ju. :roll:
Hea meelega ehitaksin nii, nagu praegune osa on tehtud aga väikeste parandustega (õhuvahe suuremaks ja restid sisse, ning karkassi taha ka tuuletõke) kuna nii saaks väiksema rahaga majale väljast ilusama ilme anda (reika + voodrilaud) aga ei taha mingit lolli viga teha, mis hiljem probleeme võiks põhjustada.
Kui on näha et ma aru ei saa siis ütle palun otse, et tee nii või tee naa.
Postitatud: 16 Nov 2007, 22:15
Postitas taastaja
Külaline kirjutas: Hea meelega ehitaksin nii, nagu praegune osa on tehtud aga väikeste parandustega (õhuvahe suuremaks ja restid sisse, ning karkassi taha ka tuuletõke) kuna nii saaks väiksema rahaga majale väljast ilusama ilme anda (reika + voodrilaud) aga ei taha mingit lolli viga teha, mis hiljem probleeme võiks põhjustada.
Nii on parem küll, siis niiskus pääseb vabalt välja. Niiskus on iga ehituse põhiprobleem ja kus tal lastakse pikemalt peatuda, siis varem või hiljem hädad kerged tulema.
Postitatud: 17 Nov 2007, 10:46
Tänud, se on parem variant kui praegune, kuid kas väljast soojustamine on veel parem või mitte? :roll:
Kui mul oleks normaalne vundament, siis julgeksin väljast soojustamist paremaks pidada aga kuna ta pmt maa peale valatud siis ma ei usu et väljast poolt soojustades ta üldse soojaks saaksin...
Kui nüüd ikka seest soojustada, kas siis peaksin kasutama lisaks tuuletõkke plaadile ka kilet ehk tuuletõkke taga või kilet nagu praegu kipsi taga või ajaks kaks kilet nende vahel oleva asja hapuks? Kuidas oleks siis ideaalne järjekord materjalidel seina poolt tulles?
Kivisein -> 5cm -> õhuvahet -> kile -> tuuletõke -> metallkarkass -> vill -> kips ?
Tahaksin hirmsasti metalli kasutada, kuna ajas ikka närvi küll kui puit seina taga mängima hakkas ja mõrad sisse lõi.....
Sisuliselt on se nagu ühe maja sisse teise (Väiksema) maja ehitamine.
1 küsimus tekkis veel: Kas puidust palk mis on otsaga pmt õues ja külmas seinas jääb toas külmaks? hakkab kuidagi niiskusega hallitama või läheb härma vms? Tahaks nimelt kuidagi need palgis suures toas nähtavale jätta, et lae kõrgus normaalne oleks. http://porsche-foorum.ee/album/albums/u ... IM4900.JPG
aga nad on hetkel otsapidi õues :?
