tulekindla seina(katte) materjali valik
ZR
Lugemata postitus Postitas ZR »
Kaminameistritelt sai tellitud ja paigaldada lastud kamin-ahi. Metallist suitsutoru paigaldati põrandapinnast ca 20 cm kõrgusele ja poolviltu. Sellega oli kõik ok - polnudki muud võimalust ja töö sai ok tehtud. Nüüd oleks see toru, mis ahju küttes kuumaks läheb ja seetöttu ohtlik on, vaja katta. Ehitusmees tegi ilusa kasti nn luja plaadist. Olen kuulnud et see on mürgine ja kuna ta ahju küttes haiseb päris korralikult, siis oleks hea kui keegi kes teab, kommenteeriks. Ja soovitaks millest siis teha kui see maha lõhkuda???
Jaan
Lugemata postitus Postitas Jaan »
Kas seda ei oleks võimalik katta tulekindla kivivillaga ja kaks kihti tulekindlat kipsi peale. Aga ilusam oleks veelgi näiteks katta vill roostevaba plekiga. Kuid vill peaks kuumuse siiski isoleerima, muidu tuhmub plekk ära. Samas ega ole kuulnud küll, et see luja plaat mürgine oleks?
murmet
No aga kas samast tellisest, millest see kamin-ahi, ei kannataks laduda miskisugune "kattekast"?
