kipsi painutamine
Postitatud: 02 Nov 2007, 19:05
Postitas aaaai
kui väikse raadiusega kipsi keegi painutanud on mul oleks üks U teha mille raadius oleks20cm kas see oleks võimalik?ja mis kips olema peaks?
Postitatud: 02 Nov 2007, 19:44
Postitas murmet
Midagist 40 kanti on kunagi ette tulnud küll, aga et 20 :roll: . Kas see kaarjas jupp tuleb seinast eenduv või süvistatud?
Postitatud: 02 Nov 2007, 20:17
kunagi ammu sai ca 30cm posti ümber kips pandud - ei mäletagi hästi aga igatahes sai ketassaega tagaküljele ca 1/2 sügavused sooned lastud ca 2-3 cm vahedega, kas märjaks ka tegin ei mäletagi, vist jah. Siis sai mingi kleepsegu postile määritud, kips ümber ja teibiga fikseeritud. Suurem asi ei saanud aga maaler tegi 5+ üle
Postitatud: 02 Nov 2007, 20:34
Postitas murmet
Kui ikka tahtmine seda 20 cm raadiust painutada, siis soovitan kasutada tuuletõkke kipsi.Painutamiseks kasuta näiteks sobiva läbimõõduga toru, millele sätid niisutatud kipsijupi "rippuma", aeg-ajalt kipsi niisutades ja tundeid kasutades :lol: saadki ta modelleerida u-kujuliseks. Ainult aru ma ei taipa, kuskohta sellist kipsiümbrist vaja :?:
Postitatud: 02 Nov 2007, 22:13
6mm paksune remondikips ja niisutada
Postitatud: 02 Nov 2007, 22:29
kuhu see nii väikese raadiusega läheb, ka vineeri ei anna panna, seda lihtne painutada
Postitatud: 03 Nov 2007, 12:13
Postitas cartman
kõige parem niisutada nii et paned kipsi niiskesse ruumi (garaazi). Tõmbab yhtlaselt niiskuse sisse ja jube hea painutada
Postitatud: 03 Nov 2007, 22:10
Postitas aaaai
nimelt plaan teha keerdtrepile käsipuu ehk siis käsikips :lol: kuidas välja tuleb veel ei tea aga kui hää saab siis annan teada!
Postitatud: 04 Nov 2007, 08:47
Postitas tiit001
täpselt ei saa aru, mis asi se käsikips sul tuleb, kuid on ka olemas nö painde mdf 6 ja 9mm kindlasti, se selline ühelt poolt sooniline..
Postitatud: 04 Nov 2007, 20:04
Postitas aaaai
no asi lihtne pole siis nagu käsipuu vaid nagu sein siis!
