Sisevoodrilaua paksus lakke
Pennide samm on 60sm. Laua voodrilaua paneks otse pennide külge.
Kas selline ei pea vasu? Mis probleemid tekivad?
- On tänanud: 1 korda
- On tänatud: 3 korda
Vabandan, kuid see on ainult minu oletus, et 14mm peab 40cm puistevilla survele vastu. Praktikas pole näinud ega teinud lage nii et soojustus voodrilaua peal lösutab. Pennidele olen sikutanud ikka aurutõkkekile, siis distantsliist ja siis voodrilaud.murmet kirjutas:Kui on täispunn laud siis kannatab ka 14mm selle villa surve ära, poolpunni puhul vaevalt nii õhukesega ok saab
Kas siis selline konstruktsioon iseenesest oleks õige.
puistevill
kile aurutõkkeks
voodrilaud.
Mitte, et ma ei taha aluslaudist panna, vaid ei tahaks teha lisatööd.
Uurisin natuke ka puistevilla raskust, mis on tselluvillal 40kg/1m3, kergemal isoveril 23kg/m3.
http://my.tele2.ee/puistevill/tehn.htm
Kui sarikavahe 60 villa paksus 40, siis 1 meetrile on 0.6x0.4x1=0,24m3.
0,24m3 kaalub 0,24x40=9,6kg. Selline raskus langeb 1meetril 11-le voodrilauale. 1 lauale seega 9,6/11=0,87kg tselluvillaga soojustades.
Tselluvill 40kg/m3 0,87 kg 1-lauale
Parok 35kg/m3 0,76 kg 1-lauale
Isover 23kg/m3 0,50 kg 1-lauale
Sellisel juhul kui paks peaks voodrilaud 0,6m sammule olema?
Hakkasin mõtlema selle üle.
Õhuvahe otstarve peaks olema vajalik niiskuse väljakuivamiseks tuuldumise teel selleks, et ei tekiks hallitust? Sel juhul kas on vaja jätta seinte juures tuulutuspilu või ega täsipunn voodrilaua ühenduskohad ei ole ka teab mis hermeetilised ning väike tuulutus seal liigub.
Ei ole ka näinud, et elutubades seinte ja lagede kokkusaamise kohas oleks tuulutusvahe nagu sauna leiliruumis on aurutõkke fooliumi ja voodrilaua vahel. Leiliruumis niiskus ja soojus hoopis teised mis eluruumides.
Seega kui õhuvahe, siis peaks olema tuulutatav ja vajalik kohas kus tekib hallitamiseks vajalik niiskus ja soojus. Ja kui nüüd lakke tekib kondents ja õhutusvahe ei ole tuulutatav, siis tilgub see voodrilauale tagasi ja rikub lae ikkagi ära.
Aga tulles oma lae konstruktsiooni juurde tagasi. Magamistoa laekonstruktsiooni ülalt alla tahtsin teha selliselt, et 40 cm puistevill aurutõkkeks kile ja selle vastus voodrilaud. Kas tekib midagi halba?
Või ma panen end ise uskuma seda mida ise tahan.
- On tänatud: 4 korda
Lugemata postitus Postitas ats »
Näiteks
http://www.gyproc.ee/ee/Paigaldamine/V% ... justamine/
kus kips vastu kilet ilma õhuvaheta.
Siit küsimus kas on vahet selles kas tegu voodrilauaga või kipsplaadiga.
- restauraator
- On tänanud: 2 korda
- On tänatud: 1 korda
Kergemad soojustusmaterjalid võimaldavad vahelage ka ilma mustlaudisetta ehitada. Vanasti ei tulnud see kõne allagi. Kas nüüd seda teha võib on iseasi? Kandvuse poolest nagu ju võiks, aga kui võtame arvesse võimalikud riskid, siis midagi head, ei ole, kui tekivad veeavariid,võimalikud tormikahjustused, läbijooksud siis 12mm laud paindub küll läbi. Kuigipalju paindub ta ajaga ilmagi vast nati läbi. Kui ka voodrilauda vaja kunagi asenda, siis tuleb äkki kõik koos soojustusega kaela.
Miks sa tuppa siis kilet ei või panna? Arvan, et alati võib, ka ilma õhuvaheta, kui see ruum on nn kuiv ja soojustus on piisav ning selles pole külmasildu. Suvilatüüpi majades vast ei või, kui piirded läbi külmuvad. Märgades ruumides on õhuvahe(kas ta nüüd just klassikaline tuulutusvahe peab olema) kohustuslik siseviimistluse all.
Veel sellest puistevillast. Eks seda ole ka põhimõtteliselt kahte tüüpi ja katuse all on vettsiduvatel mõningane eelis. Puhuriga paigaldamisel on külmasillad ka kerged tulema seoses selle kraami vajumisega ja teadud kohtades(sõlmedes) on see probleem. Paigaldaja vennad lasevad muidugi pealt kõik siledaks, aga pinna alla võivad jääda suured tühimikud(nagu lumetuisugagi), mis seal veel kokku vajuvad jne.
Kukkusin lobisema, aga eks igaüks tea ise milliseid valikuid teeb? ja elu ning aeg siis näitab, mis välja tuli.
