katused
Postitatud: 02 Nov 2007, 08:30
Postitas katused
Teostame erinevaid katusetöid! Hinnad mõistlikud. 537 85 309
palju maksab
Postitatud: 08 Nov 2007, 23:44
Postitas atzik
palju maksab 150 ruutu katuse paigaldus ja võimalik et sarikad kah
ette tänad
Postitatud: 12 Nov 2007, 22:16
Postitas Tribet
Tunneksin ka huvi, palju maksab plekk-katuse paigaldus 120 ruutu. Aluskile paigaldatud, vaja roov. Millal oleks võimalik? Juhul kui oled üksi, oleks abiks pakkuda 2 meest
Postitatud: 12 Nov 2007, 22:32
Postitas plekk
Aluskile paigaldamisega said hakkama, mis see plekk siis veel ise paigaldada ära ei ole? Arumaeisaa?
Postitatud: 13 Nov 2007, 00:30
Tribet kirjutas:Tunneksin ka huvi, palju maksab plekk-katuse paigaldus 120 ruutu. Aluskile paigaldatud, vaja roov. Millal oleks võimalik? Juhul kui oled üksi, oleks abiks pakkuda 2 meest
Tere. Kus katus asub, tuleks vaataks üle ja teeks pakkumise.
Postitatud: 13 Nov 2007, 10:09
Postitas katused
ei ole üksi. Kui on huvi võta ühendust ja räägime lähemalt. 537 85 309
Postitatud: 13 Nov 2007, 13:43
Postitas Tribet
plekk kirjutas:Aluskile paigaldamisega said hakkama, mis see plekk siis veel ise paigaldada ära ei ole? Arumaeisaa?
Saaks hakkama küll, kuid tahaks võimalikult kiiresti valmis saada ning mida rohkem mehi oleks, seda parem. Kile sai paigaldatud koos katusetargaga
, kuid tal on hetkel uued objetid ees....
Maja Tallinnast 8 km eemal (viilkatus, 1 vintskap). Ootan kontakte, transport pole probleem.
Postitatud: 13 Nov 2007, 15:17
Postitas plekk
Tahad siis kaks poolt korraga tööse panna või? Palju neid mehi sinna katusele siis mahub? Telli plekk ära, täpsed paanipikkused tuuakse sulle hoovi ja õhtuks jõuad juba katusele vinnata, kui kaks meest sul seal veel passivad. Iseasi, kui valtsplekki tahad, siis vaja mõned tööriistad, mida ei pruugi/tasu endale soetada. Aga eks ise tead! edu igatahes, korralike katusemeeste leidmisel!
Postitatud: 13 Nov 2007, 16:20
Postitas Tribet
Plekk olemas ja ootamas
. Idee oli selles, et kuna endal teadmised õigest paigaldusest ei ole täiuslikud, siis oleks abiks teadjale. Usun, et üksi on suht raske paigaldada. Ning muidugi õige point tööriistade kohta
Postitatud: 13 Nov 2007, 20:12
Postitas plekk
Siis teine asi. Küll mu kolleegid siis aitavad.
