Keskküttesüsteem oma voolul(loomulik tsirkl.)
Lugemata postitus Postitas harts@ »
Lugemata postitus Postitas Prim »
lisaveepaak
Lugemata postitus Postitas harts »
Nüüd hakkan tegutsema -sügiseks peab valmis olema I korrus.
Lugemata postitus Postitas Tupsik »
Esiteks, igasugune termostaat torustikus eeldab survega tulevat vett, kuna termostaat ei avane koheselt, vaid ava suureneb vastavalt temperatuuri tõusuga.
Teiseks, kolmikventiil eeldab paratamatult pumba kasutamist, kuna on järjekordne takistus vee teel.
Teatavasti tahab isevoolusüsteem ilma takistusteta teekonda, mille alguses peavad olema oluliselt jämedamad torud.
Kindlasti leiad mõne vana ehitaja, kes selliseid süsteeme ehitanud ja ka sulle sobiva välja arvestab. (torude jämedused eri lõikudel jne.)
Kui aga arvestada tänapäevaseid jämedate torude ja liitmike hinda, siis tuleb kordades odavam ehitada pumpadega süsteemi.
Ja see 40W tarbimist tsirkulatsioonipumbalt ei anna ka märgatavat rahalist kokkuhoidu, et ilma pumpadeta asja aretada.
Lõpptulemus on see, et kui ehitad oma kangust ajades, paned pumbad hiljem vahele nagunii.
Pealegi, kui tahad uuele katlale ka garantiid, eeldab see nõuetekohast paigaldust.
P.S. Tahaks muide näha, mitu päeva peab kütma 1500 liitrist akumulatsioonipaaki isetsirkulatsiooniga, ilma katelt keema ajamata .
Kodanik, kes selle projekteeris pidi momendil tegema selliseid küttesüsteemide arvutusi rootsi maakirikute jaoks, ainult jooniste järgi ja kohale minemata.
Ehk suudab ta siis ka teemaalgatajat aidata, kui viimasel piisavalt raha on ja joonised elektroonilisel kujul olemas.
Olen ise neid kontuure konstrueerinud ja arvutanud seega on järgmised probleemid:
1. kui tahta mugavust toas siis tahavad radiaatorid ette termostaati. Kahjuks on vabaringlusel nõrk voolujõud ja nimetatud termostaadid peavad olema väga väikese takistusega. eestis pole oma silmaga veel neid müügil näinud, kuid üks tuttav teadis, et kuskil siiski on. Head õnne otsimisel. Kui teha ilma termostaatidetta, kaotad mugavuses.
2. Akumulatsiooni paak vajab sinu juhtumil termostaati. Kui aga panna ilma siis on nagu massiivne ahi - kütad kaua enne kui soojaks läheb kui aga on soe siis on kaua. Aga hea lahendus oleks nii, et kütte alguses lastakse vesi algul vaid radikatesse, kui tuba piisavalt soe siis võetakse kasutusele akumulatsioonipaak. asja seeb teha odavalt hästi vaid käsitsijuhtimisega vabavoolusüsteemis.
Kui olin tutvunud kõigi hindadega siis jõudsin järeldusele:
1. Tsirkulatsioonipump maksab sedavõrd vähe, et odavam on see küttekontuuri lisada. Siis saab radikate ees kasutada termostaate, mis tagavad igas ruumis just vajaliku sooja.
2. Küttesüsteem ehitada kahetorulisena (kõik seadmed on paralleelis).
3. Akumulatsioonipaagi ees on termostaatne klapp, mis lükkab viimase sisse, kui kogu küttesüsteemi vesi on ületanud 60 kraadi. see hoiab ära katla tahmumise.
4. Kõik radikad on varustatud termostaatidega v.a. üks lühisringiks. Kaval on lühisringiks kasutada sooja tarbevee paaki.
Kogu süsteem on äärmiselt paindlik ja täisautomaatne, kusjuures on kasutatud odavaid lahendusi. Hind on taskukohane igale. samuti on tagatud katla tahmamise vastane kaitse ja radikad lähevad kohe küttes soojaks. Samuti saab automaatse katla korral rakendada vajadusel öist temperatuuri madaldamist või kauem majas ära olles. selleks tuli vaid üks relee lisada koos ühe termoanduriga.
Külmavareselt Kalvisele.
Lugemata postitus Postitas unnie »
Milline on taskukohane hind? Meilt küsitud al.70000.- + 10-12m2 suurune ruum nn katlamajale on küll veidi paljuvõitu 2-kordsele vaikesele majale.Kalvis kirjutas:Kui tahta kõikide soovide rahuldamist siis tekib probleem vabaringluse nõrgast voolujõust.
Pakkuge välja odavam ehitaja. unnie @hot.ee. Võtan telefoni teel ühendust.
Hoone suurus pole keskkütte puhul eriti oluline vaid konkreetse juhtumi lahendus.
Mul on tavalised odavad termostaadid, 500mm al.radikad 1-1,2 ribi toa m2 kohta, tsentraaltorud p-a-p 26mm, harutorud p-a-p 20mm, pump on ka süsteemis olemas aga siiamaani pole seda tarvis olnud sisse lülida.
