kipsikarkass sirgelt kaldu
Postitatud: 31 Okt 2007, 13:56
Postitas siim_2
kuidas kõige mugavam on karkassi panna, kui meeter on sirget seina ja siis muutub kaldseinaks (katuslagi). kuidas need vööd panna, et pärast kõige parem tulemus ka pahteldamisel ja värvimisel jääks ning et ta pärast mängiks võimalikult vähe.
Postitatud: 31 Okt 2007, 15:42
Postitas maaler
tahaks ka teada sest paljudele kipsi panijatele on sirge nürinurga tegemine üle mõistuse käiv töö ja küll mina maalrina seda tean
Postitatud: 31 Okt 2007, 17:19
Postitas huvitunu
maaler, järsku informeerid meid ka siis kuidas õige on?
Postitatud: 31 Okt 2007, 17:28
Postitas maaler
ausalt ei tea,aga vaeva olen nendega näinud üksjagu
Postitatud: 31 Okt 2007, 18:36
vot see ongi üks sõlmedest, mida koolis ei õpetata ja tootjajuhendites pole :? ja selliseid sõlmesid on küll ja küll nii plaatimise, katuse, kui muude tööde puhul. Kahjuks kirjateel seda väga keeruline arusaadavalt seletada. Põhiline 9 korda mõõda enne kui miskit paika paned (lood. mõõt, kaldenurk) ja nagu aamen kirikus kõik nurgad kipsil peavad olema jäigalt seotud st. vertikaalse osa ja kalde nurgas peab kipsi taga olema kas plekknurk või puit millede kaudu kipsid seotud saak, et maalrisõimu hiljem poleks :D
Postitatud: 31 Okt 2007, 18:52
Postitas maaler
Aitäh!Tõsiselt hakkas kohe kergem.
Postitatud: 31 Okt 2007, 19:06
Postitas murmet
No selle püstseina ülaosa lõpetad ja nn. kaldlae alguse karkassi alustad horisontaalse vööga. Lihtne :lol:
Postitatud: 31 Okt 2007, 19:35
Postitas huvitunu
no sellest, et vöö tuleb sinna panna, saavad vist kõik aru. kuidas aga vöö siduda konstruktsiooni külge, on palju põnevam - horisontaalse ettenähtud kinnituskohad jääksid õhku (vähemalt üks nurk küll). ise aretasin postide kohale vööle puitklotsid, mis suutsid olla siis oma mängimise tõttu uue probleemi allikaks. ausalt ei tea kuidas teha õigetsi ja gyproc lehelt, nagu keegi mainis, ei leia sellist varianti.
Postitatud: 31 Okt 2007, 20:05
Postitas murmet
huvitunu kirjutas:no sellest, et vöö tuleb sinna panna, saavad vist kõik aru. kuidas aga vöö siduda konstruktsiooni külge, on palju põnevam - horisontaalse ettenähtud kinnituskohad jääksid õhku (vähemalt üks nurk küll). ise aretasin postide kohale vööle puitklotsid, mis suutsid olla siis oma mängimise tõttu uue probleemi allikaks. ausalt ei tea kuidas teha õigetsi ja gyproc lehelt, nagu keegi mainis, ei leia sellist varianti.
Mida mõtled "vöö konstruktsiooni külge" all? Vöö sidumiseks seina külge on olemas igasugu mõõdus metallist (mitte puidust) nurgikuid, ja kui need ei sobi, siis on olemas plekikäärid, käed ajurakud ja kasvõi seesamune kipsi karkass.
Postitatud: 31 Okt 2007, 20:20
Postitas Allan
Knaufi joonistel on midagi kirjas: http://www.knauf.ee/files/D61_Katusekor ... d_2004.pdf, alates lk 11 ja edasi. Mõnel joonisel seal on horisontaalne vuuk tagant plekiga seotud, mõnel joonisel mitte. Ise kasutaks kõhutunde järgi plekki.
Postitatud: 31 Okt 2007, 22:19
internett ikka hea asi, kui otsida oskad :) Võtsin ka selle juhendi lahti ja mis... väga ei süvenenud aga enamus vertikaal-kaldlae jooniseid on näited selle kohta kuidas ei tohiks teha ! :evil: nurka hoiab koos vaid paberlint pahtliga :shock: kipside ühenduskoha taga peab olema vinkelplekk, mis eelnevalt ise õige kalde alla painutatud, kuidas täpsemalt mõtleb igaüks ise välja :)
Postitatud: 01 Nov 2007, 00:20
Postitas stc 101
Allan kirjutas:Knaufi joonistel on midagi kirjas: http://www.knauf.ee/files/D61_Katusekor ... d_2004.pdf, alates lk 11 ja edasi. Mõnel joonisel seal on horisontaalne vuuk tagant plekiga seotud, mõnel joonisel mitte. Ise kasutaks kõhutunde järgi plekki.
Vöö kinnitus eelnevale kipsile oleks tark küll. Samas kui lagi oleks ripplae riputil oleks turvalisem garantii ajal.
Postitatud: 01 Nov 2007, 15:28
Postitas amatöör8
miks siis kõik ei peaks tahtma mütsprofiili abil panna? kas asi on lihtsalt alusroovi risti või pikkupidi juhtumises? et kui roov/prussid on pikkupidi ja ilusti loodis, siis kõige mõistlikum ju minuarust panna mütsiga see kaldosa.
Postitatud: 01 Nov 2007, 20:18
kipsid peavad omvahel seotud olema !
Re: kipsikarkass sirgelt kaldu
Postitatud: 25 Apr 2011, 19:44
Postitas ..
Kas enne panete kaldlae ja siis alles seina (1m kõrge jupi)?
Postitatud: 15 Juun 2014, 17:11
Postitas aleksmak
lahendus on knauf.ee kodulehel
Postitatud: 15 Juun 2014, 23:30
Postitas madis64
aleksmak kirjutas:lahendus on knauf.ee kodulehel
Parem hilja kui mitte kunagi ;)
Postitatud: 16 Juun 2014, 11:08
Postitas oinas
On ikka tahtmine inimestel ronida pööningule elama! :banghead:
Kaldseinad ahistavad. Kui mitte teadlikult siis alateadlikult kindlasti. Ehitage omale püramiidmaja siis pääsete seinte ehitamisest täielikult, muhhahhaa.
