sauna seina tegemine ja narva blokk
Lugemata postitus Postitas saunasein »
maja on narva blokist, saunaruum majas sees, puidukeris, kaks seina välisseinad. välissoojustus 15 peno+krohv. mõtlesin teha sellise seina (väljast sisse):
karkass (palju?), kivivill vahele, foolium, tuulutusliistud risti (palju?), voodrilauad püsti.
tihti öeldakse, et kiviseina puhul ei tohi soojustust sisse panna, kas see kehtib ka sauna puhul et paneks lihtsalt fooliumi seina, tuulutusliistud risti ja voodrilauad püsti?
andke nõu!
- On tänanud: 58 korda
- On tänatud: 63 korda
enne villa ja karkassi panekut pane ca 20 cm laiused fooliumi ribad sinna karkassi alla otsapidi ja teibi fooliumteibiga seina külge, need keerad pärast külje pealt villale peale (ukse juures ntx) ja teibid pealmise fooliumiga kokku (muidu lihtsalt pääseb niiskus külje pealt ikka sinna soojustuse sisse)
kui tahad vertikaallaudist, siis tuleb alla teha topeltroovitus distantsliistuga (et vesi saaks ülalt alla vabalt tilkuda mööda fooliumit)
kui nurgas on puidukeris ja seal sein krohvitud ilma voodrita, kuidas siis voodrilt krohvile minek teha - sama loogikaga nagu uks?
aga krohvitud nurga kohal olev lagi? ka ainult nurk krohvida ja teha samasugune üleminek või teha terve lagi voodrilauaga ja plekist plaat kerise kohale?
- On tänatud: 3 korda
Terve lagi tee ikka soojustuse ja laudisega ja selle pleki asemel kruvi minerit plaat lakke, jäta voodri ja plaadi vahele õhuvahe ka.saunasein kirjutas:
Re:
Lugemata postitus Postitas kudjape »
Kui seinad on Narva blokist ja sein ei ole vuukide tõttu sile, siis kas nt fooliumiga kaetud bituumenlinti (seda on mul üle) võib seina ja reika vahele panna, et siis vajutab bituumenlint vuugid ja muud praod täis? Sein, reika alla see lint ja fooliumipaber ning siis kinni kruvida.?? Mis arvad?trumm kirjutas:enne villa ja karkassi panekut pane ca 20 cm laiused fooliumi ribad sinna karkassi alla otsapidi ja teibi fooliumteibiga seina külge, need keerad pärast külje pealt villale peale (ukse juures ntx) ja teibid pealmise fooliumiga kokku (muidu lihtsalt pääseb niiskus külje pealt ikka sinna soojustuse sisse)
Leiliruumis on aken ka, mis makrofleksiga kinni lastud, kas sellele makrofleksile peab midagi peale ka panema, et see kuumust ei saaks. Mingi teip?
Re: sauna seina tegemine ja narva blokk
makrofleksi kasutati mul sauna ukse ettepanekul ka, need vahukohad katsin ma küll fooliumteibiga (tont teab, äkki lendub midagi kuumusega) ja katsin siis puitliistuga.
Lugemata postitus Postitas Kudjape »
Ma kardan, et see vaht seal akna vahel mureneb ja hävineb. Ei teagi mida teha.Külaline kirjutas:tegelt ei oska miskit arvata... kui bituumen on fooliumiga kaetud, siis sealt midagi kuumusega ei auru ega lendu, seega seda ilmselt kartma ei pea.
uv-kiirgus lagundab vahtu... seepärast tulebki ta kinni katta
