Vahesein torupüstiku ja WC vahel.
Postitatud: 29 Okt 2007, 17:22
Postitas Cass
Käsil siis wc ja vannitoa remonttööd ja soojustamine.
Tegu 80a paneelmajaga.
WC-s on aga tagaseinaks saepuruplaat ja selle taga on pool ventilatsiooni ja pool torude püstak. (vesi+kanal.) Plaan on see saepuruplaat eest võtta ja ehk veidike wc-sse ruumi juurde võitagi kui kannatab kuid milliste kihtidega peaks olema tehtud see vahesein sinna?
Kindlalt ei ole ka otsustanud milline tuleb lõppviimistlus veel. Kas jättagi värv või paneks seineksi ka alla :)
Tööde järjekord on siis:
* ?? tugisõrestik teha
* ?? sõrestiku peale peaks siis mingi plaadi panema enne kui soojustus tuleb aga mis sinna sobiks ja millega töötlema peaks kuna ta jääks otseselt püstiku poole ja suht niiske õhk seal? :roll:
* soojustuseks vill (kui paks peaks olema?)
* kipsplaat (piisab ühekordsest ka?)
* Värvi alune viimistlus (pahtel)
* Värv
WC ei ole köetav.
Postitatud: 31 Okt 2007, 11:57
Postitas Cass
Lõhkusin selle saepuru plaadi eest ära ja vaatasin, et sinna annaks ilusti kivist/plokist müür ette laduda ja jätta torudele juurdepääsuks hooldusluuk vms.
Nüüd aga kui müür laotud oleks tarvis panna karkass, soojustada ja kips plaat peale.
Kas sinna laotud müürile läheb otse vill peale või on vaja kasutada ka mingit keemiat niiskustõkkeks laotud müüri peale ja siis vill?
Postitatud: 13 Nov 2007, 21:28
Postitas Ellipsis
Vaevalt seal WC-s eriti niiskeks läheb, pigem külmaks, kui kütet sees pole! Ehk mingi aurutõkkekile panna enne soojustust. Soojustuse all mõtled villa?
Postitatud: 13 Nov 2007, 21:56
Postitas Cass
Tundub, et küte siiski tuleb ja seda põrandale kuna leidsin, et täitsa ok oleks kui lõhuks jupi vaheseina vannitoa vahelt ära (seal see õhuke tuhaploki moodi sein) ja praeguse wc asemele tuleks dushhinurgake (900x1000 mõõtudega) ja vanast vannitoast saaks pesumasinale koht ja poti paigutaks samuti sinna + kraanikausike ja muu selline :)
Nuputan praegu kuidas lahendada äravool kuna vana püstak on malmist ja see püstaku kolmik on üsna betoonpõrandaga tasa. Kui sinna nüüd malmi/plastiku üleminek panna ja veel nelik otsa pista kuna köögi äravool peab samasse jooksma + dushi äravool + wc + pesumasin/kraanikauss.
Ühesõnaga peab legotama hakkama nende kõikvõimalike käänakutega :)
Postitatud: 13 Nov 2007, 22:25
Postitas Tupsik
Cass kirjutas:.... kuna vana püstak on malmist ja see püstaku kolmik on üsna betoonpõrandaga tasa. Kui sinna nüüd malmi/plastiku üleminek panna ja veel nelik otsa pista kuna köögi äravool peab samasse jooksma + dushi äravool + wc + pesumasin/kraanikauss.
150 mm on vaja ainult WC potile. Ülejäänu saad 50mm (ja peenemaga) hakkama. Poes on ka 150mm -50mm väljavõtetega tükke.
Aga üldiselt ei soovita seina ette laduda. Tuleb ühistul mõte, et vahetaks torud plastiku vastu, siis peab sinna torudele korterist ka ligi saama.
Tean tallinnas maja, kus selline sein maha lammutati torude vahetuse ajal ja omanikult veel ühistu ka lisatöö eest raha võttis.
Oli nimelt vastu võetud otsus, et ehituskonstruktsioone ei tohi ilma ühistu loata muuta ja eks see kinni ladumine ju seda ka on.
Kui aga üleminekut hakkad ostma, soovitan sellist, mis käib tihedalt malmi otsa ja lastakse kinni korraliku kuumaõhupuhuriga.
Isekahanev toruüleminek. Ise ostsin kunagi siit , aga juba siis polnud neid kogu aeg saada.
Samas mis selle külge pandud, see enam ära ei tule. Omal vedeleb siin üks tükk malmijupi küljes, kuna tuli toru hiljem veel lühendada ja sai uus osta.
Võiks teise kuskile ehitusmaterjalide muuseumi kinkida :P
Need muud tüüpi üleminekud , mis on kummitihendiga on paras hädaabi. Mina seda pinnasesse panna ei usaldanud. Korrusmajja ammugi, varem või hiljem naabrid upuvad.
Postitatud: 13 Nov 2007, 22:53
Postitas Cass
Õnneks mul allapoole pole kedagi uputada - kelder all vaid.
malmi üleminekut pidasin jah silmas seda kuumkahanevat. FEBis vaatasin oli teine 180- :roll:
See kinni ehitamine on selline variant, et nii alt keldrist kui ka ülevalt peaks (?! ;)) saama vabalt ligi ja endal jätaks ka sõlmkohta juurdepääsuks tiba suurema luugi moodi variandi kus pääseks toimetama vajadusel.
Nagunii tuleb sinna ka paigutada veel filter külma vee jaoks aga see teine teema juba.
