põrandaküte tasandussegu sisse
Postitatud: 28 Okt 2007, 22:48
Postitas juhan232
Põrandasse tuleb elektriküte.
Kas on olemas kohe nn tasandussegusid mida saab 5 cm valada ja põrandaküte jääb selle sisse? Et siis muid segusid ei valagi.
Ei ole ise varem valanud ja loodi ajamisega läheks muidu raskeks.
Postitatud: 29 Okt 2007, 00:23
nii paksule kihile isevalguvat polegi, trüki otsingusse Vetonit 5000 seal PDF fail, kus pilt ja jutt selle 5000 kohta, muidugi 5cm kihiks leiab muidki segusid, näiteks Uninaksi fiiberbetoon jne
Postitatud: 29 Okt 2007, 08:37
Postitas murmet
Sellise kihipaksuse korral olen kasutanud Vetonit 6000, paari-kolme tunni pärast kannatab juba peal kõndida.
Postitatud: 29 Okt 2007, 23:30
Postitas juhan232
natukene vähe juttu kirjutasin ennem, et põrandal peno ja peno peal kile. Et siis jääb vetomit ikka ära ning peaks tavalise seguga valama mitte kohe tasandusseguga?
Postitatud: 30 Okt 2007, 07:05
Postitas murmet
Ei jää see Vetonit sul kuhugi. Peno+kile+armatuur.vesi või el. küte+valu. See Vetonit 5000 ja 6000 on mõeldud kuni 50 mm kihi tarbeks, veel soovitan KIILTO põrandakütte segu, fiiberkiuga, 3-50mm kihi paksus. Aga kui sa pead silmas isevalguvat põrandasegu, siis 50mm kihi korral võid selle küll unustada.
Postitatud: 30 Okt 2007, 08:32
Postitas tembu
Mira X-planiga(
http://www.mira.ee/?op=body&id=11#) saad asjad aetud!
Postitatud: 30 Okt 2007, 14:28
ära pabista, kõik eelpoonimetatud (Vetonit 5000, Vetonit 6000, Uninaks Fiiberbetoon, Mira x-plan ja ka Vetonit S30 ja S 100) kõlbavad selleks ühehästi. Vaata hinda, kuigi pind väike.
