põrand vanale hoonele
Postitatud: 28 Okt 2007, 19:05
Postitas Raul1
Mõte teha vanast lambalaudast (kõrge paekivi vundament seiad korralikust palgist) suvila. Kõigepealt alustaks põrandast. Praegu mingit põrandat pole ainult trambitud muld. Ise mõtlesin, et valaks postid, postidele 5x150 talad umbes meetriste vahedega, neile peale 5x10 laagid 40 cm.vahedega ja laagidele OSB 22 mm. plaat mustaks põrandaks. Ja kui see kõik valmis siis vaheseinad ja siis põrandalaud.Vundament teeks muidugi tuulutusaugud ka. Härrad spetsialistid millist põrandakonstruktsiooni teie pakuks ja millist soojustust põrandale
Postitatud: 29 Okt 2007, 09:18
Postitas wake
Kui palju sa põrandat kavatsed maapinnast ülespoole tõsta, et alt tuulduvat plaanid? Ei maini ka seda, kui suure ava sildad 50x150 taladega. Kui lai on üldse hoone? Kas suvilasse plaanis ka märjad ruumid?
Postitatud: 29 Okt 2007, 09:44
Postitas taastaja
Kõrge paekivi vundament viitab siis nn sõnnikulaudale ja soovid selle vahele puidust soojustatud põrandat ehitada?
Põrand vanale hoonele
Postitatud: 29 Okt 2007, 11:24
Postitas Raul1
Hoone ise 5x9 meetrit suur. Niiskeid ruume ei plaani. Põrandat lubab see kõrge vundament tõsta nii palju kui otstarbekas (seda konstruktsiooni infot ma siit otsingi). Hoone oli kunagi kasutuses lambalaudanan nii et sõnnikust pole seal erilist haisugi.
Postitatud: 29 Okt 2007, 13:44
Postitas wake
Lihtne oleks muidugi teha pinnasel põrand, aga see eeldab ilmselt betooni kasutamist. Alt tuulduv põrand on ka radooni suhtes ainuke korralikult töötav lahendus, sest ainult ventileerimine aitab. Kas see 50x150 materjal oli lihtsalt pakutud või on selline materjal olemas? Talade ristlõikest sõltub, kui tihedalt on poste vaja alla.
Postitatud: 29 Okt 2007, 14:04
Postitas Raul1
sellised prussid on lihtsalt pakutud variant. Mul siin küla "spetsid" pakkusid üldse ainult 50x150 talasid 40 cm sammuga ja sinna peale OSB.
Sellisel juhul tuleb aga vist kuradima palju neid poste valada.
Postitatud: 29 Okt 2007, 15:04
Postitas wake
No kui 50x150 materjal võtta ette (tala sildeks siis 2,5 m), siis kolm rida poste 0,8 meetrise sammuga oleks minimaalne (50 kg omakaalu ja 200 kg kasuskoormust ruutmeetrile). Läbivajum tuleb siis ligi 1 cm. Laagid siis 50x100 peale (samm vastavalt vajadusele), kuigi arvutuste järgi annavad välja ka 50x50 (sille 0,8 m, samm 0,4...0,6 m). Võiks panna ka lihtsalt 50x200 ja sinna otse plaat või laudis peale, kuid võrreldes soojustusmaterjaliga on puit siiski külmasild ja talade + laagide korral jääb külmasild minimaalseks. Soojustuseks on lihtne kasutada penot. Peno plaadid vist 1x1,2 m, seega oleks ratsionaalne talade vahe 0,6 m või 1 m. Siit tuleb siis välja, et kui talade vahe 1 m, siis talad 50x200. Kui talad puhta vahega 0,6 m, siis talad 50x150. Laagid siis kas paned peale või ei...ise otsustad. Ise valiks 50x150 + 50x50.
