1. leht 2-st
Suvila tüüpi maja elektrivõrgu renoveerimine
Postitatud: 28 Okt 2007, 15:24
Postitas hollow
Sai siis soetatud suvila tüüpi maja, et seda hakata ehitama aastaringseks elamiseks. hetkel on igas toas 1 pistikupesa ja 1 lamp
ruume kokku 4.
Teine pool majast on välja ehitamata ja seal pole yldse mingit kabeldust.
Kuna rahalised ressursid on suht piiratud, siis alustuseks tekkis plaan välja vahetada elektri kilp ja kaitsmed. Juhtmeid vahetada pole vaja kuna need on paigaldatud kuskil 2000-2001 aastal ja on tänapäevased vaskkaablid. Kuna ühtegi 3 faasilist seadet majapidamisse plaanitud ei ole, siis võiks olemasoleva kaabelduse sedasi ringi teha, et 1 faasi taga on kogu maja valgustus, teise faasi taga pistikupesad ja kolmanda faasi taga elektri boiler ja süvavee pump. Ahjaa.. majja tuleb sisse 3x20A vool.
Kust peaks alustama selle asja ettevõtmist? Kas selleks on vaja mingit litsenseeritud elektriku või võib selle ise ära teha?
Igasugu info alati teretulnud... kui mul midagi ununes kirja panna, siis selle kohased küsimused samuti.
Postitatud: 28 Okt 2007, 18:01
veel küsimus, et kas õhuliinid peab välja vahetama maa liinide vastu?
Postitatud: 28 Okt 2007, 18:07
Postitas mg3
Alustatakse projektist.
Parem oleks ka pädevalt isikult saada tööjoonised, et ehitis on ehitatud pädeva mehe poolt ja selliste jooniste järgi. Ehk kui hiljem tahad pabereid saada siis on vaid mõõdistada vaja ning inspektor kutsuda.
Kui raha vähe ja projekti ei raatsi teha siis pane sisestuskaabli jurde kirves - kui kuskil peaks sädemeid pilduma siis saad kaabli läbi lüüa 8) (tellija soov, elust enesest, miks kaablid peaksid pinnapealsed olema)
Praktikas siis projekt, moodulkilp, kaitsmerida, 3faasi kamm alla, maandus, PEN lahutus, kaablid markeerida ja klemmide alla. Paberid korda.
Postitatud: 28 Okt 2007, 18:38
olemasoleva elektri projekt on olemas...
Kas ennem on ikka vaja uut projekti ja siis alustada asja tegemist?
kes neid projekte väljastab?
Kelle poole esmalt pöörduda üldse?
Nende õhuliinide küsimus tekkis kuna sõber ehitas vana suvila asemele uue maja ja siis olla temale öeldud, et õhuliine ei tohi jätta kui on ametlikult tehtud elektri renoveerimine
Postitatud: 28 Okt 2007, 18:40
ahjaa... ja kaablid ei ole pinnapealsed... kaablid ikka seinaseest jooksevad
Postitatud: 28 Okt 2007, 18:53
Postitas mg3
Aga võibolla olemasolev projekt sobib, et tea. Lihtsa projekti saab 3k ga. Lihtsalt nõuandeid ja soovitusi palju odavamalt.
Kui sul on ruumieesmärgid selged siis märgi joonisele: pesad, lülitid, valgustid ja teised elektritarbijad. Spets grupeerib need ära, koostab kilbijoonise ja saabki ebaametlikult "asja korda ajada".
Ametliku käigu jaoks nagu märgitud:projekt, pädevusega elektrik, mõõdistused, teostatud tööde dokumentatsioon, inspektor, koos heakskiiduga - puhas paberimajandus ~5...6k + töö ja materjalid
Postitatud: 28 Okt 2007, 19:54
Postitas hollow
olemasoleva projekti järgi on kõik pistikud ja lambid yhe faasti taha yhendatud... ylejäänud faasid on puutumata... peale on märgitud garaashis asetsev mootoriga seade (kompressor), mida seal pole ja ei tule kah... selleasemel on köögis aga elektripliit mis leiab oma tee prügimäele varsti (suur 4 auguga ja ahjuga). Seega kaldun arvama, et olemasolevast projektist kasu pole. Kuigi kui olemasolev projekt aluseks võtta, siis suudan ma selle ise ka valmis kritseldada... hiljem lihtsalt kellegi pädeva kodaniku käsi alla visata.
Samas kas ei olnud mitte sedasi, et kui kaablid jooksevad seinapealt ei ole migit elektri projekti vaja... seda isegi juhul kui kaablid jooksevad karbikutes ja karbikud on seinapeal?
Postitatud: 28 Okt 2007, 20:12
Postitas hollow
ok aga kuhu tuleb pöörduda projekti saamiseks? Kes seda väljastab? Kumbapidi on mõistlikum teha kas ennem pistikupesad ja lambid oma kohale asetseda, juhtmed ära vedada ja siis selle järgi projekt teha või ennem projekt teha (kas selle projektiga piiratakse midagi seal ära kah, et 1 toa kohta võib olla ntx 3 pistikupesa?) või see projekt on lihtsalt nn. soovitusliku tähendusega, et kui keegi peaks kunagi midagi muuta tahtma, et siis oleks millest järelduda?
Postitatud: 28 Okt 2007, 20:14
Postitas mg3
enne projekt - ega tartu kandist pole?
Postitatud: 28 Okt 2007, 21:07
Postitas ketas
Projekti eesmärk on, et kõik oleks ilus, hea ja igatpidi ohutu.
Mitte mingil juhul ei piira projekt pistikupesade arvu. Pigem võiks olla kohustus panna nii palju pistikupesi, et välistada pikendusjuhtmete vedamise.
Postitatud: 28 Okt 2007, 21:45
Postitas mg3
ketas kirjutas:Projekti eesmärk on, et kõik oleks ilus, hea ja igatpidi ohutu.
kas see on mõttekas?
Näiteks on mul audioriiul, koos nelja seadmega. Riiul on seinast eemal, et akna juurde vabalt pääseda. Mis oleks korrektsem, kas 4 kaablit seinast riiulini või 1 pikenduse juhe riiulisse ja seal jaotus? Mul on ka ~7 AV seadet + põrandalamp olnud ühes punktis - lõppvõimsus vast maks. 1kW - kas 8 pesa seina?
Ehk siis päris hullu ka ei ole mõtet panna. Kuid seda meelt küll, et pesasid võiks tihedamalt olla, et pikendusjuhe ei pea üle toa looklema e. igas seinas võiks vähemalt 1 olla, suuremates tubades rohkem.
Postitatud: 28 Okt 2007, 21:46
Postitas hollow
mg3 kirjutas:enne projekt - ega tartu kandist pole?
eip... harjumaa, keila vald, laulasmaa
Postitatud: 28 Okt 2007, 21:47
Postitas mg3
võibolla ketas aitab kuid harjumaal peaks pisikesi el.ettevõtteid ja FIE-sid nagu muda olema ju. Otsi.
Postitatud: 28 Okt 2007, 21:48
Postitas hollow
Kas valmis tehtud korralikule lahendusele hilisemalt väljastatakse projekt kui kõik asjad on ilusti üles märgitud? Või järgneb sellele pigem mingi rahaline trahv?
Postitatud: 28 Okt 2007, 21:58
Postitas hollow
mg3 kirjutas:võiks vähemalt 1 olla, suuremates tubades rohkem.
Ise mõtlesin igasse seina panna 2 pistikupesa nurkadesse nii et kahe seina nurgas oleks 2 tk ühes seinas... keeruline seletada aga et kui 2 seine moodustavad nurgad, siis mitte et mõlema seina 2 pesa on yhes nurgas vaid ikka järgmine sein ja kõige kaugem nurk. pista nad põik paraleelselt üksteise järgi 1,5ruduse kaabliga... kõik maandused ja asjad sinna juurde.
Iga toa valgustus eraldi kaisme taha ja eraldi faasi taha
ja iga toa pistikupesad eraldi kaitsme taha ja eraldi faasi taha
ja majapidamis seadmed (süvaveepump ja boiler) eraldi kaitsme ja faasi taha
Praegu lihtsalt see, et kui tuled põlevad ja naine köögis veekedu kannu (2000W) tööle vajutab, siis tuled vilgatavad, ma ei taha teada mis siis saab kui samal ajal boiler (2200W) parasjagu vett sojendab... siis jääb mul sellest 20A juba väheks kui mõned tuled ka toas põlevad või arvuti töötab. Kuigi sai tehtud investeering ja kõik hõõglambid vahetatud säästupirnide vastu ja laua arvutid läpakate vastu
Postitatud: 29 Okt 2007, 11:21
hollow kirjutas: siis jääb mul sellest 20A juba väheks kui mõned tuled ka toas põlevad või arvuti töötab
Kui on 3x20 A peakaitse, saab üheaegselt ühendada vähemalt 13 kW elektriseadmeid.
Postitatud: 29 Okt 2007, 11:29
Postitas hollow
oot oot... ma polnud kyll koolis väga usin... aga kui elektri kilbist vaatab selline skeem vastu, et peale pea kaitset on veel 3 kaitset... ja nendest 2 on tyhjad ja kogu olemasolev asi on ühe faasitaha ühendatud, siis see üks faas kannatab välja 220*20=4400W > 4,4kW ülejäänud 2 faasi tulevad kyll peakaitsmest ja voolumõõtjast läbi aga nende taha pole midagi ühendatud
Postitatud: 29 Okt 2007, 13:03
13 kW on max koormus, kui tarbijad on kõigis kolmes faasis
Postitatud: 29 Okt 2007, 13:07
Postitas hollow
Anonymous kirjutas:13 kW on max koormus, kui tarbijad on kõigis kolmes faasis
seda küll... aga praeguse elektriprojekti järgi ongi 2 faasi tyhjad... tundub raiskamisena
Postitatud: 30 Okt 2007, 21:48
Postitas Imelik
Selle tulede vilgsatamise jutu järgi eeldan et tegemist pingelanguga.
Ilmselt 20A kaitsme taga 1,5 ruudune kaabel, mis teeb majale tiiru peale.
Sinu eelneva jutu põhjal arvan et ära ise pusi, tuleb odavam ja parem.
Olen ise paar sellist maja (isetehtud), ringi teinud ja pean tõdema et sitast
ikka päris saia ei saa. Lisaks läks see kliendile rohkem maksma kui oleks
läinud kohe õieti tegemine.
Kui rahalised ressursid piiratud võib ju ka osade kaupa teha, kuid
kokkuvõttes läheb see rohkem maksma. Pakkumisi ei keela ju keegi
küsida.
Huvitav kas autot ei saa iseehitades odavamalt!
Postitatud: 03 Nov 2007, 15:58
Postitas hollow
vaatasin seda elektrikilpi... ja mina oma kasinate oskustega oleks arvatavasti ka loogilisema lahenduse leidnud sinna... ja tõepoolest... kõik kaablid seal kapis on pooleteist ruudused... vähemalt need kaablid mis otse kohe välja paistavad.
Praegu mõtlen, et mul vist lihtsam teha lihtsalt uus kaabeldus... paigaldada pistikupesad ja vedada uued kaablid pistikupesadest elektri kilbini ära... sama ka lampidega... teha kaablitele märgid peale mis on kust... ja siis kutsuda keegi elektrik kes selle kapi sisu korda teeb... vanad kaitsmed välja viskab ja uued kaitsmed ilusti gruppidesse paneb... praegu igaljuhul tundus, et majja sissetulev 4 soonega kaabel on ka valesti paigaldatud... 1 faas sinine, 2 faas pruun ja 3 faas rohe kollane... null on must :D
null ots on aga viidud sama "plekikülge" kus on poldid pysti ja mille külge jookseb maandus traat. igaljuhul ma võtan fotoka kaasa ja püüan teha võimalikult detailse pildi seeria... et siis siinsed elektrikud saaks näha kuidas nõuka aegsed vanamehed on omale elektri koju/suvilasse vedanud
Postitatud: 03 Nov 2007, 21:09
Postitas ketas
Eee, must... kollaroheline. Milline jura. Huvitav, millised kaitsmed seal on? 10A?
Pilte oleks küll hea näha. Samuti võiksid need jõuda siia:
http://elektrik.pri.ee/modules/myalbum/ ... .php?cid=2
Postitatud: 04 Nov 2007, 01:18
Postitas Imelik
Ma arvan et nüüd oled õigel teel aga kaablite vedamise juures on
samuti nüansse mida peaksid ennem kellegiga konsulteerima.
Tavaliselt pannaksegi rappa just kaabeldusega.
Pildid oleksid küll huvitavad vaadata.
JÕUDU.
Postitatud: 04 Nov 2007, 01:26
Postitas ketas
mg3 kirjutas:
Ei ole mõttekas. Oli vaid mõte, et ehk see aitab mõningaid ohtlikke olukordi vältida.
Sellega seda pistikupesade rohkust ju ka õigustatakse.
Kasutan ka ise palju pikendusi, aga kasutan neid mõistlikult :)
Postitatud: 04 Nov 2007, 09:58
Postitas Miq78
olen samuti teinud selliseid maju ümber kus on omanik ise kaablid vedanud ja siis jätnud kilbi elektrikule ja no tule taevas appi!
inimene ise arvab, et oh mis se on siis, aga tegelikult on nagu eelpool öeldu palju asju mille peale lihtsalt ei tule kui sa ei ole asjaga seotud olnud. usu sul omal on lihtsam, vähemalt konsulteeri spetsiga.!
