1. leht 2-st
peno puumajale
Postitatud: 27 Okt 2007, 19:06
Postitas riidik
Mis juhtub minu puumajaga,kui ma kleebiks sinna peno.Räägitakse et peno hingab samuti või on ikka õige kivivill ja mineraalkrohv.
Postitatud: 27 Okt 2007, 22:17
Postitas Hiid
eps50 ja 60 kõlbavad, suuremad numbrid on juba liiga karmid.
Sõber mul parajasti kleebib palkmaja üle, tulemus selgub kunagi hiljem Pilt
Postitatud: 28 Okt 2007, 18:52
Postitas Rainer
EI, kui vähegi rahakott kannatab pane ikka vill, las teised katsetavad...
saad vähemalt 10-15a. pärast rahulikumalt magada.....
Postitatud: 29 Okt 2007, 11:14
Tere. Ei tea miks see peno magada ei lase. Mind küll laseb. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
Postitatud: 29 Okt 2007, 19:31
Postitas Hiid
mind ka esialgu laseb,
ainuke hirm on, kui jahinehed metsas paugutavad :oops: :lol:
Postitatud: 29 Okt 2007, 21:03
Postitas Rainer
ega keegi ei keela peno panna aga no istuge rahulikult maha ja :roll: veits selle üle....
Postitatud: 29 Okt 2007, 21:28
Postitas Raulka
Mida :roll: mille üle?
Kas näete ohtusid? Milliseid?
Postitatud: 29 Okt 2007, 22:13
Postitas Jaan
Kas peno ja puidu vahele mingit kondentsi ei teki ja hiljem puidu mädanema ajab?
Postitatud: 01 Nov 2007, 23:11
Postitas numan
Tehke siis korralik hüdrotõkke seest, et niiskus seina sisse ei pressiks.
Postitatud: 02 Nov 2007, 18:39
Postitas riidik
Anna nõu siis kuida ma teen puumajale korraliku hüdrotõkke seest?
Postitatud: 02 Nov 2007, 20:13
Postitas taastaja
riidik ei räägi täpselt milline puumaja tal on?
Jaan kahtleb, kas ei teki puidu ja peno vahele kondensi, mis puidu ää määndab.
Loomulikult tekib, aga sel juhul puit vaevalt ära määndub. Nimelt huvitav on siis asjaolu, et riidik varjab ka seda millisele puitmaja poolele ta tahaks seda vahtplasti panna? :oops: Võib ju igatpidi sellest aru saada!
Postitatud: 03 Nov 2007, 17:38
Postitas riidik
püstpalkmaja,millele on pandud pilliroomatt ja pritskrohv.
Postitatud: 03 Nov 2007, 17:40
Postitas riidik
soovix ikka väljastpoolt soojustada
Postitatud: 03 Nov 2007, 20:45
Postitas restauraator
Palkmaja soojustamine kerge vahtplastiga ei tekita õigel paigaldamisel probleeme. Kuidas ja kuhu/millele seda vahtplasti kleepida on vast suurem peavalu, et sellest soojustamisest ka 100%kasu oleks. On siis nii sile aluspind olemas, et kannatab kammiga kleepida? Praktikas püütakse siin-seal pätsikestega kõverat krohvipinda sirgeks ajada, aga see on juba jama.
Postitatud: 03 Nov 2007, 23:24
Postitas Rainer
riidik kas tõesti kavatsed peno pilliroomati ja krohvi peale kleepida :shock:
kas tõesti sind ei huvita mis seal pilliroomati all toimub.......praktika on näitand et igal majal on tulnud välja vahetada kas osa palgist võis siis puitsõrestikmajal mõningad lauad mis on mädad, pehkind.......üldjuhul on probleemiks just välisnurgad ja maja alumine äär.....
Postitatud: 04 Nov 2007, 15:59
Postitas riidik
ei kõik on palgini ära lõhutud ja vajalikud taastamis ja immutustööd ka tehtud,aga mida seina panna ei tea?
Postitatud: 04 Nov 2007, 18:37
Postitas numan
Peno seina ceresit vahuga- seibiga kruvi läbi- võrk peale. Teine variant puit karkass seina- peno vahuga vahele- tuulutusvahe- vooder/fassaadiplaat.
veel kord mainin et vaenlaseks on see niiskus mis toast välja pressib. kasuta ehituskilet /edit: aurutõkkekile/ või niiskustõkkega kruntimist maalerdamisel. kindlasti on kasuks ventilatsioon.
Postitatud: 24 Nov 2007, 21:00
Postitas virgor
Ma olen kuulnud küll,et puidu ja peno vahele tekkib niiskus.Mina isiklikult sellise varjandi peale isegi ei mõtleks.numan ütles,et vaenlaseks on see niiskus mis toast välja pressib,et kasutama peaks ehitus kilet.Vabandan aga ma ei saanud sellest aru kuhu see kile panna.Ole nii hea ja selgita .
Postitatud: 25 Nov 2007, 13:58
Postitas numan
virgor kirjutas: kasutama peaks ehitus kilet. Ole nii hea ja selgita .
Kui sa toas krohvid ja värvid siis piisab mingist niiskustõkke kruntist, kui kasutad karkass-kipsplaat lahendust siis klammerda kile karkassile. Küsi siis targematelt, mina olen fassaadimees mitte füüsika inseneer.
Postitatud: 25 Nov 2007, 18:46
Postitas virgor
numan sa ise eelmises kirjas ütlesid , et kasuta ehituskilet või niiskustõkkega kruntimist.Loe hoolikamalt minu kirja.Ma küsisin selgitust selle kile kohta.
Postitatud: 26 Nov 2007, 21:37
Postitas numan
OK :arrow: Nüüd saan aru. Vabandage eksisin terminiga nagu ma üleval mainisin, olen fassaadimees asja õige nimi on aurutõkkekile ja ehituskile osutus hoopis teiseks asjaks.
http://www.ehituskaup.com/index.php?go= ... 45&pid=561
Postitatud: 26 Nov 2007, 21:52
See aurutõkkekile suht kallis,võrreldes aututõkkepaberiga.
Re: peno puumajale
Postitatud: 03 Mär 2008, 09:36
peno on palkmajale surm nii öelda...kuna materjal ei hinga ja puit lihtsalt ei saa hingata...kindlasti villa paigaldada...
Re: peno puumajale
Postitatud: 03 Mär 2008, 10:37
Postitas Tom
Külaline kirjutas:peno on palkmajale surm nii öelda...kuna materjal ei hinga ja puit lihtsalt ei saa hingata...kindlasti villa paigaldada...
Puitmaja puhul olen ise pigem ka villa pooldaja ja lubikrohv sinna raabitsa peale. Peno ja puit kuidagi omavahel väga ei klapi.
Re: peno puumajale
Postitatud: 03 Mär 2008, 11:18
Postitas wake
Hakkab jälle pihta.
