uus krohv vana peale?
Postitatud: 27 Okt 2007, 18:51
Postitas norma
Targad inimesed, andke nõu! Kas ruumikliima seisukohast on mõtet vanale tsementkrohvile kanda peale savikrohvi või lubikrohvi? Siseruumidest käib siis jutt. Võib peab kogu vana krohvi eemaldama, et seinad hingaksid?
Postitatud: 27 Okt 2007, 21:24
Postitas maaler
kui sa tahad ,et maja hingaks peab kogu maja olema looduslikest materjalidest.
Postitatud: 27 Okt 2007, 22:15
Postitas Hiid
krohvi muidugi vana peale ja siis puuri augud sellest kõigest läbi. Peaks hingama päris hästi Pilt
Postitatud: 27 Okt 2007, 22:35
Postitas taastaja
Kuidagi ei saa aru, mis tsementkrohvil siseseinas peaks viga olema? Ruumikliimat mõjutavad olulisemalt ikka teised tegurid. Kui tahad selle uue krohviga üle katta, siis võid teha seda millise krohviga iganes, vahet pole.
Välimiste krohvikihtidega on lugu hoopis teine, vale kasutusega võivad need ruumi ja seina sisekliimat palju mõjutada.
Postitatud: 29 Okt 2007, 21:03
Postitas saepuruplaat
koputa haamriga sein ikka enne üle, kui uue krohvikihi peale laod. need kohad mis tagant "kõmisevad" löö välja.
Postitatud: 18 Nov 2007, 22:43
Postitas rhai
Savikrohv seob niiskust ja stabiliseerib kliimat, kasulik neile, kel olmetolmu vastu allergia. Kuid tõhusus oleneb krohvitava kihi paksusest.
Postitatud: 18 Nov 2007, 22:59
Postitas maaler
krohvijate vana tõde -iga järgmine kiht eelmisest nats nõrgem(vähem tsementi)
