Puistevill ja tuuletõke.
kuidas soojustada oma elamist
Soojustamata viilkatusega pööningule (2 korruse lae peale)kavas panna puistevilla. Kas puistevillale on vajalik tuuletõke peale.
Pööning ise pole tuulduv. Katusealuskate on divorol universal s, st hingav aluskate mis on ka tuuletõkke eest.
2 korruse lagi tuleb selline ülevalt alla:
katusealuskate divorol univ s
soojustamata pööning
Tuuletõke, kas vajalik?
puistevill 30-40 cm
kile aurutõkkeks
lae viimistlus kips/laudvooder
restauraator
Tekkis tahtmine omakorda küsida külalise käest, et kas nn hingav kile hingab siis ka sama hästi, kui tema paigaldustehnoloogiat on rikutud?
Iga ehitus on norm iseendale.
Soojustades villaga sarikavahesid saab paigaldustehnoloogias olla viga, et jätta ära sissepoole aurutõkke kile. Nimelt difuusne kile on võrreldes villlaga aurutõke. Omal soojustasin sarikavahed penoga servad vahuga kinni. Lisaks veel peno. Kokku soojustust kaldlakke 30cm. Arvatavasti paranoiliselt panen aurutõkkeks veel kile, kuigi vajadust ei näe.
Aga mida ikkagi arvata puistevillale kas on vajalik tuuletõke, kui tuul pööningul ei puhu? Paranoiliselt paneks tuuletõkke peale kuid see kulu märkimisväärsem.
wake
Pööningul peaks siiski mingi tuulutus olema. Mitte, et tuul läbi puhuks, aga õhuvahetus peaks olema.
Kui asi on paranoias, siis tuuletõkke asemel võib villa peal olla ka ehituspaber, on vast odavam.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
taastaja
Peno ei vaja tuuletõket, aga et ta aurutõkke ülesandeid täidaks kuulen küll esimest korda.
Mis teil penost katuslaes siis veel ülevalpool asetseb?
Ei arvagi, et peno on aurutõkke eest. Lihtsalt kui materjalid seest väljapoole auruläbilaskvamad on, siis pole aurutõkkekilel nagu vajadust.
Arvan, et difuusne aluskate on villale aurutõke, penole mitte.
Katuslagi ise ülalt alla selline:
kivi
roov
tuulutusliist
divorol universal sarikate peal risti (jätkukohad tivotapega lisaks kinni teibitud tuulepidavuse parandamiseks.
sarikate vahel:
5 cm villa vastu kilet,
10cm peno eps 50, (siiamaani on tehtud, edasi teeks selliselt)
seespool sarikatega risti 5x10 pruss vahel
10cm peno eps 50,
5x5 pruss samm 40cm kipsile, vahel
5 cm peno eps 50.
aututõkkeks kile
kipsplaat.
