täispunn põrandalaud
Postitatud: 24 Okt 2007, 15:39
Postitas summerkris
Kuidas täispunn põrandalauda õieti panna? Millised naelad (28mm. lauad) ja mis spets tööriistu veel vaja läheb?
Postitatud: 25 Okt 2007, 09:32
Postitas rihoe
http://www.classicparquet.com/index.php?id=65&keel=ee
Tööriistadeks on hea kaks drelli (üks augu puurimiseks ja teine kruvi sisse keeramiseks), haamer ja põrandalauajupp laudade kokku klopsimiseks, samuti väike hüdrotungraud laudade lõplikuks kokkusurumiseks.
Postitatud: 25 Okt 2007, 11:07
Postitas wake
rihoe kirjutas:samuti väike hüdrotungraud laudade lõplikuks kokkusurumiseks.
Kruvid lauad kinni ja siis hakkad veel tungiga suruma? Või kuidas :?
Postitatud: 25 Okt 2007, 16:41
Laudade kinnitamiseks on nüüd põrandalaua kruvid. (Puumarket müüb näiteks) Karbiga ostes saad otsiku kaasa. Nelikant ots. Neile pole auku vaja ette lasta ja kruvipea on väiksem. Punnipealt lased 45 kraadise nurga all sisse ja ei lõhu punni ära. Kokkulöömiseks teed põrandalauast klotsi. Kasuta raskemat haamrit. 1kg või rohkem. Lööd nii et haamer tagasi ei põrka ja lauda lahti ei põruta. Ja häid põrandalaudu on sul vaja.
Siis saab ilma suurema pressimiseta ka kokku. Ise olen selle kokkusurumise asja endale ise teinud. Käib laagi peale nagu karp ja väike kang läheb selle ja lauakloti vahele. Aga põhiline leia hea laud.
