kerise ümbruse viimistlus
Postitatud: 23 Okt 2007, 13:34
Postitas viljar
Kerise läheduses olevad aeroc elemendist seinad on krohvitud. Nii võikski vist tegelikult jätta, aga kuna ma pole krohvimises väga kõva käsi ja see hall pind pole väga ilus, siis sai mõeldud sein mingi värviga üle tõmmata.
Siiamaani pole aga leidnud mingit varianti, kui ahjuvärv. Seda aga ei tahaks leilikasse panna justnimelt jubedusttekitava tootekirjelduse pärast (haiseb ja mürgine ja tuleohtlik). Hiljutine kogemus värvi järgi haiseva leiliruumiga ei meelita eksperimenteerima.
Kas on ehk mingit nati looduslikumat/inimsõbralikumat värvi, mis kerisest õhkavat kuumust kannataks. Seinad on kerisest umb. 15 cm kaugusel.
Kuidas kohupiima või lubivärv kuumusele reageerib?
Eks viimase võimalusena teen mingit toonitud krohvi ja tõmban õhukese kihi peale, aga kuna plaadipanek juba käib, siis ei taha seguga väga plädistada.
Postitatud: 23 Okt 2007, 21:15
Postitas Jaan
Kõige ilusam ja muretum on puhta vuugiga laotud tellis. Tulekindel minerit jääb ka ilma värvimata väga hea. Krohvid, keraamilisedplaadid jms on suhteliselt ajutine värk ja vajab pidevat putitamist.
Postitatud: 24 Okt 2007, 09:07
Postitas viljar
Jaan kirjutas:Kõige ilusam ja muretum on puhta vuugiga laotud tellis.
Selle jaoks pole enam ruumi, ja ega ei taha kah sinna mingit soojust endasse imavat/salvestavat seina. Massiivne kivisein mõjub ju kohe sauna kütmise ajale.
Jaan kirjutas:Krohvid, keraamilisedplaadid jms on suhteliselt ajutine värk ja vajab pidevat putitamist.
Mis selle krohviga siis juhtuda võib, et ta pidevat putitamist vajab?
Postitatud: 24 Okt 2007, 11:28
Postitas Kalvis
Veel võid kasutada valget tsementi värvilise vuugiseguga.
Või keraamiline plaat
Postitatud: 24 Okt 2007, 15:08
Postitas trumm
lubivärv on ok, aga leiliviskamise tõttu pead võibolla paari aasta pärast üle värvima.
