pem toru ühendused?
Postitatud: 19 Okt 2007, 20:58
Postitas onu41
Oskab keegi selgitada kuidas käib pem torudele plastliitmike kinnitamine? Poes neid liitmike vaadates tundub,et hästi lihtne aga mitte ei saa ari kuidas selline ühendus vett peab
Postitatud: 20 Okt 2007, 08:29
Postitas toomas
Uuri liitmikku seestpoollt siis saad aru mis põhimõttel töötab. Keerates surub koonusrõngas ennast vastu kummitihendit, mis teebki asja vettpidavaks.
Toomas
51 62 338
Postitatud: 23 Okt 2007, 16:00
Postitas High-Q
sama teema kohta: kas PEM torude ühendamiseks läheb vaja spetstööriistu või mitte?
majasisese torunduse tegi mulle ehitusmees, tal olid henco spets0tangid olemas. keldris aga tahaks plastikust torusid panna ja mõned kuulkraanid/liitmed/põlved panna. kogus on väga väike ja seetõttu ei taha santehnikut tellida.
Postitatud: 24 Okt 2007, 06:59
Postitas toomas
Torutangidest piisab.
Postitatud: 04 Nov 2007, 03:24
Postitas ketas
PEM toru ühendamiseks plastliitmikuga (messingist on ka) on vaja vaid käsi.
Tõsi, enne sisse surumist võiks terava välisserva ümaramaks teha. Või vähemalt vaadata, et tihend eest ära ei lähe.
Tihendi alla minevat osa ei ole hea pealt ära kraapida.
Igaks juhuks täiendaks eelmist posti ja ütleks, et seesama rõngas lõikub ka torusse, takistades selle välja tulekut.
Henco puhul aga võib terav siseserv tihendi rikkuda.
Ja peale torutangide võib kasulikuks osutuda ka tellitav võti.
Postitatud: 21 Nov 2007, 11:00
Postitas suurpoiss
ja neid pem liitmike on ka 2-e tüüpi.Akvetukti omad on nii ja naa aga APP omad on nats paremad(sisu teine )
Re: pem toru ühendused?
Postitatud: 18 Okt 2013, 20:55
Tõstan vana teemat, ärge näkku lööge, kuid iga mees on spetsialist omal alal.
Ostsin siis uue pumba, kus on 1" väljund, küsisin K-rautast vajalikku varustust kaasa, anti siis 1" PEM toru ja liitmikke, kuid kuidagi neid liitmikusse kinnitada ei saa. Tundub et toru liiga väike, kaob lihtsalt sisse ära ja käib lihtsalt sisse-välja?!
Postitatud: 18 Okt 2013, 23:40
Postitas Veikko
Külaline kirjutas:Tõstan vana teemat, ärge näkku lööge, kuid iga mees on spetsialist omal alal.
Ja mis on sinu küsimus???
Postitatud: 19 Okt 2013, 07:22
Küsimus ongi selles, et kas toru on liiga väike, või milles probleem?
Postitatud: 19 Okt 2013, 12:02
Postitas Küülaline
Külaline kirjutas:toru on liiga väike, või milles probleem?
Ainult 2 võimalust:
1. Toru on ¾" ja liitmikud 1"
2. Liitmikud on 1¼" ja toru 1"
Postitatud: 19 Okt 2013, 17:58
Tänan vastuse eest.
Seadsin hommikul sammud bauhofi ja tuligi välja, et mõte töötab õiges suunas, kuid K-rauta abivalmis klienditeenindus andis õiged liitmikud ja väiksema toru. Probleem lahendatud.
Postitatud: 31 Mai 2017, 10:06
Postitas Toru123
Kust saab Tallinnas osta 40 PEM torule kraani? K-rauta-st öeldi, et neil 32 kõige jämedam ja 40-st ei saa ja ei oska soovitada ka.
Kuna tööpäevad pikad, siis ei ole aega kõiki poode läbi sõita.
Postitatud: 31 Mai 2017, 10:36
Või sellist vigurit?
https://www.k-rauta.ee/p/kuulkraan-40mm ... orule/2zkv
Ilmselgelt pole torumajandus mu igapäeva töö
Maa peale tulevale torule vaja lihtsalt kraan otsa panna, saaks vett kasutada. Ideaalis võiks saada sinna veel kastmisvooliku trumli taha ühendada. Oleks kuidagi võimalik mingi lahendus välja mõelda 40PEM läheb üle kiirliitmikega kastmisvoolikuks?
Tänud ette juba!
Postitatud: 31 Mai 2017, 10:55
Postitas aero
Iga ehitus/aianduspood peaks oskama aidata. Vastavad üleminekud ja kraanid on olemas. Kastmise jaoks piisab plastist aga saab ka pronksiga. Kui kolmik vahele panna, saad kraanist ja ajavoolikust vett üksteisest sõltumatult. Mul on pem-i teises otsas kastmispump ja kusagil vahel kiirliitekolmikkraan, võimaldab valida kas suunan vee mõlemasse harusse korraga (A+B), või ainult A, ainult B või kõik kinni.
Postitatud: 31 Mai 2017, 12:04
K-rauta ilmselgelt mitte. Nende jaoks oli probleem 40 läbimõõduga PEM. See on trassi toru ja nad sellega ei tegele. 32 kõige jämedam, millele vajaliku leiaks.
Postitatud: 31 Mai 2017, 14:37
FEB-ist saad ikka abi.
Postitatud: 31 Mai 2017, 17:26
Postitas Benno
Kui hea hinnaga eraisikule ka veel tahad siis soojalt soovitan
http://dunven.ee/catalog?locale=et&itemId=38971 Kuulventiil 20-63 ja kõikvõimalikud muud jupid.
Postitatud: 07 Juun 2017, 18:53
Parim viis uputuse teostamiseks on mehaanilised koonusliitmikud. EL rahastusega toruprojektides (või peaks kasutama musisõna trassiprojektides?) on sellised liitmikud aegade algusest keelatud.
Postitatud: 08 Juun 2017, 11:24
Parim viis see nüüd küll ei saa olla. Ma olen kümmekond pem-toru liidet kokku pannud, pole õnnestunud isegi sipelgat ära uputada. Oma õue peal torude ühendamiseks ei pea õnneks EL käest luba küsima.
Postitatud: 08 Juun 2017, 11:31
Postitas Fgh
Pem toru jaoks on maa alla panekuks ainult keevitus. Need keeratavad lähevad varem või hiljem katki, eriti mingi pinnase vajumise korral. Küll nähtud ja ekskavaator ja hilisem haljastus tuleb ikka kordades kallim, kui algne muhv mis paar eurot maksab.
Postitatud: 09 Juun 2017, 10:14
Ma saan aru, et 2017. postitaja tahtis maa peal ühendusi teha.
Postitatud: 09 Juun 2017, 17:47
Iseenesest on hea, et selline ühendus maa peal. On kohe näha, kui lekkima hakkab.
Aga kas te insenerid arvate, et kui näiteks põlv on maa peal, et siis seal põlves mingid jõud (mis liidest ajapikku "lahti kruvivad") ei mõju? Olen arvutanud meetrise läbimõõduga torule 90° põlve stabiilsust ja te ei kujuta ette, mitu (kümmend) ühikut see jõud siiski on. Oleks pinnases siis avaldaks vastusurvet pinnas, kui pinnas ebasobiv siis betoonsein ekraaniks. Kui suurema veevärgi peapumbajaam siis kukute pepuli kolm korda, kui neid torutugesid näete. Parim näide on uues Narva veepuhastusjaamas.
