Shabloonid ülafreesile
Postitatud: 17 Okt 2007, 10:44
Postitas garmont
Sooviks liimpuidust kumerate servadega lauaplaadi välja lõigata, tööriistaks kopeerrõngaga ülafrees. Aga kust leida sobilikku shablooni? Nurga ümmarguseks freesimiseks sobiks lihtsalt mingi ketas, sentimeeter paks ja ühtlase pinnaga. Olen nuputanud küll, aga ei tule pähe, kust sellist leida võiks.
Tervele lauaservale suure raadiusega kumeruse andmiseks valmis shablooni ilmselt ei leiagi ja tuleb ise meisterdada? Tikksaag ja lintlihvija? Üks variant on vineeri- või soonitud MDF-i riba painutada ning karkassile liimida, aga see eeldab alumise laagriga lõiketera, mis omakorda seab piirangu materjali paksusele.
Postitatud: 22 Okt 2007, 21:42
Postitas Jaan
Sa oled oma küsimusele ju ise vastuse leidnud, nii et jõudu tööle!
Postitatud: 23 Okt 2007, 17:04
Postitas garmont
Ega ma eriti lootnudki, et kusagilt keerulisemaid shabloone saaks, aga endiselt ootan ideid, kust erinevate raadiustega kettaid leida.
Postitatud: 25 Okt 2007, 15:55
mis see raadius peaks olema?
Postitatud: 25 Okt 2007, 17:51
Postitas garmont
Nii 5-20 cm raadius peaks suure osa asjade puhul sobima
Postitatud: 25 Okt 2007, 20:26
Postitas tiit001
käsifreesil olemas spets "hark", mida saab liigutada(nagu sirklipõhimõte).. paned täpse raadiuse peale ja freesidki.. kas teed algul zablooni ja siis selle järgi, või laua alt poolt kohe(tsentrisse jääb sel juhul kruviauk )
Postitatud: 25 Okt 2007, 20:32
Postitas tiit001
minu varjant siis ikkagi ümmargusele lauale sobib.. tundub, et sa tahad ikkagi kandilisel platel nurgad kumeraks teha.. :oops:
tood kaks kallja, teen sulle mdf-st zablooni
veel võid zablooni teha suuremat sorti toosipuuriga
Postitatud: 23 Nov 2007, 12:31
Postitas Salmiakki
http://www.partsexpress.com/pe/showdetl ... er=365-250
Kust poest eestis sellist detaili leiab?
Re: Shabloonid ülafreesile
Postitatud: 11 Dets 2007, 14:19
Postitas Salmiakki
Karta on, et eestis poest sellist detaili ei leia, seepärast sai käidud Malmerkis ja toodud (tasuta anti kusjuures :), tuleb ilusti küsida) sealt 25x35cm tükk polükarbamiidi, plaanis sellest endale shabloon teha. Malmerki leiab:
http://www.malmerkfassaadid.ee/index.php?leht=5&keel=1
