Millest teha vannitoasein?
Postitatud: 16 Okt 2007, 10:24
Postitas abivajajanna
Tere! Asi selline, et üks vannitoasein on vaja üldse uus teha ja üks sein on vaja ühetasapinnaliseks teha. Teised seinad vana plaadi all, loodan et sinna saab uued plaadid suurema vaevata asemele panna. Palun head nõu, millest teha vannitoale uus sein ja mis materjaliga saaks veel seinu sirgeks teha(et saaks sinna keraamilise plaadi ka peale panna) kui mingil juhul ei taha kipsplaati kasutada?
Ette tänades
Postitatud: 16 Okt 2007, 10:43
Postitas murmet
Seinad saab sirgeks krohvides ja soovitan KNAUF`i kipskrohvi kuna seda on väga hea ja lihtne seina vedada ja töödelda. Kas sa soovid vanade plaatide peale uusi paigaldada? Kui jah, siis esmalt tee neile üks korralik pesu spets vahendiga, seejärel möksi see vana plaadipind MIRA BETOKONTAKT`iga üle, muidu ei taha see plaadisegu seal vana pinna peal kinni ennast hoida. Nii, nüüd see uus sein, kas see on sisesein ja karkassil, anna teada, siis oskan edasi jutustada :roll:
Postitatud: 16 Okt 2007, 18:53
Postitas murmet
Vabandust desinformatsiooni eest, pidasin silmas KNAUF`i BETOKONTAKTI. Oh, Vahest tuleb ikka passi ka vaadata , siis võib endale andestada mõned mälulüngad :lol:
Postitatud: 16 Okt 2007, 21:43
Tänan väga, et nii kiiresti vastasite! Minu viga muidugi, et korralikult ei seletanud - vanad plaadid tahaks ikka alt ära võtta ja kui ilusti ära tulevad siis saab vast suurema vaevata uued asemele panna. Aga see sein, mis vaja tasandada, krohviga tasanada ei saa vist kuna tasapindade vahe kuskil 5 cm ja see sein läheb ka soojaks. Aga see uus sein on sisesein ja veel ei tea millest seda teha? Sinna pean ka plaadid peale saama ja ka teinepool seina, mis jääb koridori poole, peab ka kena jääma. Sai küll segane jutt aga ette juba tänud.
Postitatud: 17 Okt 2007, 08:49
Postitas trumm
kui kipsi ei taha, lao aerocist. 10 cm paksune on siseseinaks täiesti ok.
