Ülemise müürilati paigaldus
Postitatud: 15 Okt 2007, 18:50
Postitas jal
Vaja siis paika susida ülemine müürilatt (või mis iganes peaks selle kohta ütlema) igal juhul toetuvad sinna peale sarikad.
Katus ise tuleb nelja külje peale kaldu, nagu püramiid.
Kui otseks peab selle müürilati saama, et hiljem mingeid erilisi jamasid ei tuleks? Nii diagonaalid kui ka kõrgused.
Kuna maja mõõtmed on üht pidi 1m pikem, siis plaanin panna 3 sarikat pikemale küljele, et saaks kõik kaldu olevad osad ühesuguseks. Nende kolme sarika küljest aga nn emapuud alla nurkadesse ja sinna siis kinnitan sarikad.
kommentaare??!!
Re: Ülemise müürilati paigaldus
Postitatud: 15 Okt 2007, 19:39
jal kirjutas:3 sarikat pikemale küljele
Kuidas 3 sarikat, ja mitu siis lühemale küljele?
jal kirjutas:Nende kolme sarika küljest aga nn emapuud alla nurkadesse
Kuhu alla nurkadesse?
jal kirjutas:ja sinna siis kinnitan sarikad.
Mille külge kinnitad?
No mitte ei saa aru.
Postitatud: 15 Okt 2007, 21:06
Postitas jal
Ehk see selgitab natuke??
http://2l.pri.ee/katus.pdf
Postitatud: 16 Okt 2007, 18:31
Postitas reggie
Katuse tegija rõõmustaks muidugi kui müürlatt oleks sirge, korralikult kinnitatud jne. ma ei saa sellest küsimusest aru-seal ei ole ju midagi nii kõveralt teha võimalk kui just seinad pole väga mööda.
Postitatud: 19 Okt 2007, 22:48
Postitas restauraator
Kas kolm sarikapaari tuleb siis ühele meetrile? Selline katuselahendus koos roodsarikatega peaks ikka keskelt kandma jääma või siis on keskel fermid, mis pool ja pool katuseraskuse ära kannaksid. Ilma selleta peaksid tegema turviklahenduse, mis ei lase katusele mõjuvatel jõududel müürilattidel välja liikuda.
