Küsimus lae liistude paigaldamise kohta
Postitatud: 15 Okt 2007, 17:48
Postitas siim837
Oleks küsimus laeliistude paigalduse kohta (ma mõtlen neid penoplastist, igasuguste kujunditega)? Täpsemalt neid liiste, mis paigaldatakse ca 45 kraadise nurga all lae ja seina vahele ning millele jääb tühimik taha. Mis nurga all tuleks lõigata neid kui 2 seina liistud saavad toa nurgas (tavaline 90 kraadine nurk) üleval kokku? Olen siin katsetanud kuid korralikku ja kindlat nurka ikka ei saa. Ehk oskab öelda keegi mis oleksid täpsed kraadid või kust saaks osta spets raami?
Postitatud: 15 Okt 2007, 18:06
Postitas windo
Proovi nurgasaega, esialgu väikeste juppidega. Nurga kraadi ei mäleta, pole ammu teinud.
Postitatud: 15 Okt 2007, 19:08
Eks ta pool toa nurga suurusest ole, tavaliselt seega 45 kraadi, aga targem on nurk üle mõõta, arvestades ka liistude painduvust ja seda, et seinad võivad veidi laines. Lisaks peab lõige hea sobivuse jaoks perfektne olema, seda on põlve otsas nikerdades raske saavutada.
Kõige lihtsam ja odavam variant on osta vastav karp, kus on saelehele sooned täisnurga ning 45 kraadi saagimiseks (+ vajadusel tapisaag). Veidi täpsem on käsinurgasaag. Juustumad mudelid maksavad alates 300 kroonist, saab ka rentida, Cramos näiteks 71.- päev. Kummalised on need hinnad, 5...10k hinnaklassis olev elektriline nurgasae rent on kõigest 25 kr kallim. Penoplasti saagimiseks veidi overkill, aga puuliistude saagimiseks on väga hea.
Postitatud: 15 Okt 2007, 23:12
Postitas siim837
Kusjuures olen mitu latti siin juba ära tükeldanud :lol: aga tulemuseni pole jõudnud. Sai isegi ostetud raam millega põrandaliiste lõigatakse, kuid sellest ei piisa. 45 kraadi kahjuks ei sobi kuna liistud ise kaldu. Tuleb, nii palju kui nüüd aru olen saanud, nurk liistul lõigata kaldu ja see lõige peab veel omakorda kaldu olema, et kahe kaldliistu kokkupannes tekiks korralik nurk. Kahjuks sellist raami mis sellise nurga välja annaks pole näind. Kas ei või olla nii, et pealõige tuleb teha 25 kraadi ja see lõige omakorda peaks olema 45 kraadise nurga all???
Postitatud: 15 Okt 2007, 23:22
Postitas windo
Kus sa asud? Äkki saaks tulla ja aidata.
Postitatud: 16 Okt 2007, 00:11
no täitsa lõpp, kas koolis üldse pole käinud ja isegi kui pole tõesti käinud siis peale kahte katsetust peaks nagu iga mees need kokku saama :twisted: 90 : 2 = 45 !!! ei minged 22,5 kraadi, seda enam veel 25 :shock: Õige pisut keerulisem kui 3 liistu peavad nurgas kokku saama - ikkagi 45 kraadi nurk ainult et igat liistu peab 2 korda saagima
P.S. pisivead saab edukalt sellesama liistuliimiga või akrüülhermeetikuga parandada
Postitatud: 16 Okt 2007, 01:00
Postitas Silwer
Pane liist õiget pidi raami peale...
Postitatud: 16 Okt 2007, 18:17
Postitas garmont
Liistudel pole vastu seina ja lage käiv osa täisnurkne, vaid seal on suur faas. Võibolla surusid selle faasitud osa vastu karbi külge? Siis ei tule muidugi midagi välja, liistusaagimiskarpi tuleb liist asetada ikkagi nii, nagu ta seina läheb.
Postitatud: 18 Nov 2007, 16:54
minul oli selle asjaga päris suur jamamine, lihtsalt, katse - eksitus meetodil saime lõpuks paika need. prooveid 2 liistu omavahel kokku panna ja kipsinoaga tükeldad neid kõikvõimalikesse kraadidesse.p
põhimõtteliselt seda õiget kraadi polegi :S :D
Postitatud: 18 Nov 2007, 17:22
Postitas cartman
kui nurk on 90 siis teed 45 nurga all lõike a liistu pead selles asendis saele asetama mismoodi ta laes on.....ple keeruline ju
Re: Küsimus lae liistude paigaldamise kohta
Postitatud: 18 Nov 2007, 22:01
Postitas rhai
siim837 kirjutas:Tere
Kui 45' ei klapi, siis kasuta miiu-vinklit (seinad ei pruugi täpselt 90' olla) ja jälgi, et nurki lõigates neid seest nö. õõnsaks ei lõika. Kui miiu- vinklit pole, tee paberist nurga shabloon ja murra pooleks saad ka nurga kraadist oidu.(väheke primitiivne aga lollikindel) Ise oleme kasutanud nurgasaagimise klotsi, aga lõikame kipsinoaga. Pole neid nurki kokku ajades kunagi probleeme olnud, vaja veidi lihtsalt loogilist mõtlemist :)
Postitatud: 18 Sept 2009, 13:35
Postitas Steven
Põhimõtteliselt üritasin ise kh laeliiste paigaldada ja nurga kohad kus peaks 45 kraadi mõlemad liistud olema aga tegelt on asi pisut keerulisem.Kui kodus on olemas nurga lõikur sis paiguta liist sinna täpselt sellisesse asendisse nagu liist lakke läheb(õige nurga allt tuleb liistu lõigata) ,kuna liist on kumer sis ei tlegi liist 45 kraadi aga tuleb lõigata ikka 45 kraadise nurga alllt.Lõigates nt. raudsaega sis jäävad liistu otsadesse karedad plastmassi kirud ja need tasanda õrnalt küprok noaga ära. Palju edu remontimisel:)
Postitatud: 09 Okt 2009, 14:31
Tark mees taskus,steven äkki panid tähele et teema postitaja tegi seda reomonti 2 aastat tagasi....või siis jah ta teeb juba uuesti remonti nii kaua aega möödas juba..sorry.
Postitatud: 09 Okt 2009, 14:47
Postitas veebimeister
Külaline kirjutas:Tark mees taskus,steven äkki panid tähele et teema postitaja tegi seda reomonti 2 aastat tagasi....või siis jah ta teeb juba uuesti remonti nii kaua aega möödas juba..sorry.
aga ülejäänud kommentaar on tal ju asjalik :good:
Postitatud: 09 Okt 2009, 23:30
Postitas maaler6
halloo,nagu bussitäis tüdrukuid oleks foorumisse lahti lastud.normal nurk
on ikka 90 kraadi ja lõikad seda millega heaks arvad,on see siis terav võinuga
või peeneteralise saeteraga,ideaalset niikui nii ei saa.tõmba laevärv peale,akrüüli
vahed täis ja värvi uuesti üle.
