maakivi vundament?
Postitatud: 15 Okt 2007, 12:37
Plaanis ka maja ehitus 126m2 puitkarkass 1 korruseline. Maja Saaremaale aastaringseks kasutuseks. projektis korralik lintvundament valatud plaadiga fibo 5mp jne.., kuid tekkis küsimus kas 1 korruselisel puitkarkassmajal on vaja sellist vundamenti, mis kannatab ka 2 korruselist fibo maja. Endal hakkasid silma maakivivundamendid (kuna maja tuleb varasema taluhoovi peale, kus kõrvalruumid ka vanast ajast maakivivundamendil siis sobiks ka uus maja sellise stiiliga, ise ka maalähedase elustiiliga). Pinnas on järgmine 60cm mulda ja siis kruus. Iseenesest lahendaks maakivivundament ka betoonitransportimise probleemi kuna vajaliku koguse saaks ise kohapeal teha. Kas toimiks plaan rajada 1,2m sügavune kraav sinna kruusa liiva või kildu ja kive sisse veega tihendada ja peale 300x300 taldmik, kuhu peale siis edasi laduda maakivist sokkel. Kas see tähendaks, et tuleks ehitada alt tuulduv põrand? On kellegil soovitada mõnd head kirjandust raamatut vms, mis aitaks natuke antud teemaga tutvuda, et oskaks otsust langetada. Kas põrand liiga külmaks ei jää, kuna maja ise tuleb puuküttega (mets puid täis seega kütteprobleemi ei teki ja mingeid kasutegureid taga ei aja). Ahjule ja korstnale pean sellisel juhul laduma-valama eraldi vundamendi?
