ahjualune plaat
Postitatud: 14 Okt 2007, 20:32
valasin ahjualuse plaadi, tahaks natukene tasandada nüüd, kas võib tasandussegu selleks kasutada, mõtlen et kas kannatab koormust?
Postitatud: 14 Okt 2007, 22:13
Postitas Hiid
mis ahi sinna peale siis tuleb, et ta nii sirge peab olema?
Aga tasandussegu kannatab ikka koormust, niipalju kui vaja
Postitatud: 22 Okt 2007, 21:35
Postitas Jaan
Põhikoormuse võtab vastu siiski alus mitte tasandus.
Postitatud: 22 Okt 2007, 22:46
Postitas Teine külaline
Kui tasandad näiteks Vetonit 3000-ga, siis vaatad Maxit-i koduleheküljelt, et milline on antud tasandussegu survetugevus. Selgub, et üle 20 Mpa. Kuna 1 megapaskal on miljon njuutonit ruutmeetrile (ehk jämedalt rahvakeeli sada tuhat kilogrammi ruutmeetrile) ja oletame, et Su ahjualune pind on ka 1 m2 ja oletame, et suudad koormuse hästi ühtlaselt jagada, siis tasandussegu suudab ära kanda ahju, millle kaal võib olla kuni.........KAKS TUHAT TONNI...
...jätkub?
Postitatud: 24 Okt 2007, 15:05
sellest piisab, aitäh vastuste eest
