lubivärv
Postitatud: 14 Okt 2007, 00:21
Postitas raiguuu
vanad trepikojad.vaja uuendada.seinad,laed arvatavasti lubivärviga(nii öeldi) millega töödelda et jääks uus värv pidama.
Postitatud: 14 Okt 2007, 18:27
Postitas garmont
Ega äkki lubikrohv seinas pole?
Postitatud: 14 Okt 2007, 18:51
Postitas tirilimpsti
Pealmist osa pisut pesta VivaClean'iga (nii, et see tolmutav lahtine pind ära tuleb - ei oska paremini seletada :roll: ), peale seda Robitix'i nimelise kruntvärviga üle värvida ja siis juba kannatab pahteldada-värvida ükskõik millega.
Ise tegin enda korteris nii ja lõpptulemus väga viis :)
Postitatud: 14 Okt 2007, 20:01
Postitas raiguuu
Vot krohvi koha pealt ei oska küll midagi öelda.see pind on küll selline jube krobeline.mitte nagu mingi tavaline krohv.seal nagu sellised tükid sees...
Postitatud: 14 Okt 2007, 21:24
Postitas garmont
Kui on lubikrohv, siis ei või sinna mittehingavat kihti peale panna (lubivärv on hingav). Loe näiteks seda: http://www.vennad.ee/asn/viewtopic.php?t=7521
Kas võib arvata, et kui on lubivärviga värvitud, siis on tõenäoliselt tegemist lubikrohviga? Või kasutatakse lubivärvi tihti ka tsementkrohvil?
Postitatud: 14 Okt 2007, 21:34
Postitas raiguuu
kas sellisel juhul on seltsimees tirilimpsti antud juhised valed.kas robitix jätab pinna hingama.ja mis värvi oleks sel juhul õige kasutada.laed olid seal mingi aeg võõbatud lateksiga.seda lateksit seal eriti alles pole.
Postitatud: 15 Okt 2007, 10:29
Postitas trumm
kui lubikrohv, siis peaks peal ikka hingav värv olema - lubivärv, kaseiinvärv, silikaatvärv, savivärv, tempera...
Postitatud: 15 Okt 2007, 12:07
Postitas garmont
Tekitasin nüüd palju segadust. Et esmalt peaks välja uurima, mis krohviga tegu on - aga ise ei oska nõu anda. Kui tavaline tsementkrohv, siis vahet pole
Postitatud: 15 Okt 2007, 16:26
Postitas raiguuu
ok.tänud igatahes abi eest...sain kõvasti targemaks.üritan välja selgitada mis krohviga tegu ja selle järgi siis tegutsen edasi.
