Beno+põranda kütte
Postitatud: 13 Okt 2007, 19:04
Postitas juls
kas on see väga vale kui panen põrandale maha 10cm beno siis sinna peale 6mm või 8mm armatuur mille külge põranda soojustuse kaabel ning siis valan selle üle betooniga ca. 4-6 cm ??? Jutt käib sauna põrandast. TÄNUD ETTE KUI KEEGI JAKSAB ANA NÕU
Postitatud: 13 Okt 2007, 19:51
Postitas restauraator
Miks vale? Betooni paigalda nii, et armatuur ka alt selle sisse korralikult jääks.
Postitatud: 13 Okt 2007, 22:05
Postitas juls
ei saanud aru :shock: Et selle võib nii teha kui panen beno kuhu armatuur värestik peale selle külge üõrandasoojustus juhe ning siis valan betooni peale umbes 5cm
Postitatud: 13 Okt 2007, 22:19
Mitte, et valad betooni peale, vaid armatuur peab jääma ikka ülenisti betoonplaadi alumise osa sisse. Peale valamisel pead siis seda natuke kergitama või eelnevalt kõrgendused armatuurile alla panema.
Postitatud: 14 Okt 2007, 09:39
Selge !!! Kuskil nägin et on sellised plastikust nigu jalad mis pannakse armatuur võrgu alla et see kerkiks paar cm kas eestis ka neid saada on? Ja tänud et vastasid!!!!!!!
Postitatud: 14 Okt 2007, 13:26
Postitas betoonisepad
Anonymous kirjutas:Selge !!! Kuskil nägin et on sellised plastikust nigu jalad mis pannakse armatuur võrgu alla et see kerkiks paar cm kas eestis ka neid saada on? Ja tänud et vastasid!!!!!!!
igast ehitus poest on neid saada(vähemalt suurtes kettides on kindlalt)
Postitatud: 14 Okt 2007, 14:30
Aaaga kas beno võib otse liivale panna või on targem midagi alla panna ?
Postitatud: 14 Okt 2007, 16:03
võib panna küll
