Rõdu põranda plaatimine
Postitatud: 14 Jaan 2004, 17:35
Postitas Reigo
<BR>olen ehituses küllalt võhik, seega küsin Teilt informatsiooni. Elan viiekordses korterelamus ning soovin rõdu (betoonpõrand) põranda ära plaatida. Mis plaadid ja segud selleks sobivad, ning kuidas ettevalmistada plaatimiseks eelnevalt põrand (kas on mingeid nippe,mida peaks silmas pidama jne).
<BR>Kas sellega peaks hakkama saama, kui ehitusega kokkupuuted puuduvad, või on see täitsa teostatav iga mehe poolt.
<BR>
<BR>
<BR>Suured tänud ette!
<<< rõdu põranda plaatimine <<<<
Postitatud: 14 Jaan 2004, 21:37
Postitas tom
Kõigepealt peaks tasandama, kuna vaevalt teil see vana põrand on plaatimiseks kõlbulik.Esimeseks tuleks põrand katta nakkedispersiooniga. Tasandamiseks sobiks hästi paksema kihi jaoks Vetonit 5000 ja õhema kihi jäoks Vetonit 3000 Plaatimiseks väljas võiks kasutada Mira 3130 või Ceresit 17, loomulikult on nendel segudel hulga analooge, kuid need sobivad ka kindlalt. Vuukimiseks sobivad ka väga paljud erinevad vuugisegud. Soovitan plaadid keerata ka seinale ca 7-10 cm ja ühendusvuuk katta vuugivärvi silikoniga. Kindlasti peaks ootama ka sooja ilma.
Postitatud: 17 Jaan 2004, 19:43
Postitas rein
kui oled algaja plaatija, kasuta plaadi paigaldamisel plastriste. Mida müüakse ehitusmaterjalide kauplustes
Postitatud: 19 Jaan 2004, 13:29
Postitas Reigo
Suured tänud Teile.
Postitatud: 28 Jaan 2004, 16:33
Postitas kellä
millex nii kulukat aaeganõudvat ja isegi mitte stiilset ja ebapraktilist asja ette võtta?Hubane, mugav mittelibe,puhastatav on hoopis ilus armas roheline rõduvaip,mis on nagu muru (mitte plastmass)- peab vastu aastaläbi !USU mind!
Postitatud: 30 Jaan 2004, 01:49
Postitas allar
vetonit 3000 ja 5000 kohta on öeldud,kasutada siseruumides.
Postitatud: 10 Mär 2004, 01:43
Postitas vimka
Tuleb jälgida et põranda kallak oleks õue poole kui ei siis tuleks see teha(1cm/m)
Postitatud: 10 Mär 2004, 21:48
Postitas wilfrid
sademete äravool peab olema võimaldatud,muidu muutub rõdu basseiniks
Postitatud: 13 Mär 2004, 11:02
Postitas AL
allariga nõus ,3000ja5000on sise tingimusteks.Osta tavalist peent liiva ja tsementi ,sega veega ja lisa sinna natukene niiskustõket või nakke parandajat ja ongi sul ilmastikukindel jaODAV tasandus segu olemas.Plaatimiseks soovitan vetonit Renovation fix.
Postitatud: 17 Mär 2004, 23:54
Postitas Marks
ma ei usu et su põrand selline kuumaastik on et vajaks tasandus segu min. kalle peaks rõdupõrandal juba olemas olema,(tas. seguga kallet valada on väga keeruline) piisab olemasolev põrand nakke parandajaga üle tõmmata ja julgelt plaatima asuda. ma eeldan, et plaaditavat pinda on 2 ruutu nii väikest pinda on raske tuksi keerata.
Postitatud: 26 Mär 2004, 14:59
Postitas Alar Piirfeld
Tere Reigo. Kõigepealt peaksid endale lahti mõtestama kui pika püsivusajaga Sa soovid antud rõdukatet. Kui sooviks on katte püsivus 2-3 aastat, siis saab nõu tõesti ülaltoodud juhenditest. Kui aga ei ole tahtmist 20 aasta jooksul oma aega rõduprobleemidele pühendada, siis tuleks kindlasti lahendada hüdroisplatsiooniprobleemid, vee äravoolu probleemid. Lisaks veel valida veekindlaid plaadiliime ja vuugisegusid. Eelloetletud toodetest selleks ükski ei kõlba. Lugupidamisega. Alar Piirfeld
