Rumala-rumal küsimus
Postitatud: 12 Okt 2007, 08:42
Postitas OHmuu
Et siis vaja sauna põrand valada kus all on 10cm beno ja siis armatuur aga ma ei saa kuskilt vastust millist killustiku tellida selle betooni tegemiseks et siis mitu osa on vaja sementi,mitu osa liiva ja mittu osa killustiku ning mis suurusega see kild peaks olema ??? PALUN VAST JAKSAB KEEGI AIDATA
Postitatud: 12 Okt 2007, 09:16
Postitas veebimeister
Paluks teha teema pealkiri informatiivsemaks :x
Postitatud: 12 Okt 2007, 09:59
Postitas wake
Täpset vahekorda pole välja arvutanud, aga mina panen segumasinasse pangi vett, pool kotti tsementi ja siis loobin kruusa nii palju, et paras saab :D
See oli nüüd küll asjalik info, aga killustiku ja liiva asemel võib kasutada ka kruusa, tuleb ehk odavam.
Valitud tugevusklassiga betooni valmistamiseks vajalike komponentide mahuline suhe on toodud tsementide pakenditel.
Tsitaat lehelt http://www.heidelbergcement.com/NR/rdon ... sement.pdf
Postitatud: 12 Okt 2007, 14:14
Postitas taastaja
Sauna põranda võid ka ainult liivast tehtud segust valada. Killustiku lisamisega kulub ainult nati vähem tsementi, aga eraehitajat see nüüd küll ei mõjuta. Samuti sauna põrandal pole ka suuri koormusi. 4-5 osa liiva ja 1 osa tsementi. Kui soovid kildu lisada, siis peenema fraktsiooniga killuga on lihtsam pinda siluda.
