vannitoas seina tegemine
Postitatud: 11 Okt 2007, 14:08
Postitas oicu
Vannitoa sein on telliskividest laotud. Kuidas on parem seina teha, kas sein ära krohvida või panna hoopis kipsplaat?
Postitatud: 12 Okt 2007, 08:30
Krohvimine on veidi parem, kuid kipsplaadi versioonil pole mitte midagi halba. Kipsplaadil on teoreetiliselt kaks ohtu - niiske keskkond paneb ta vale ventilatsiooniga hallitama ja sõltuvalt tegijast võib nõtkuda. Samas on paigaldamise ja töökiiruse eelis - iga mats eestimaal paneb kipsplaati ja saab kiirelt tehtud.
Postitatud: 25 Okt 2007, 10:24
Postitas trt
Aga mis oleks alternatiivid kipsplaadile vannitoas? Vaja vannituba teha suvilasse, seal võib just niiskuse probleem tekkida (käimine eelkõige nädalavahetustel...). Osa läheks plaatimisele, mingile osale paneks võibolla mingi lihtsama seinakatte.
Kas on mingi muu plaat peale kipsplaadi, mida võiks kasutada aluspinnana? Seinad ise -- välisseinad palgid+vill, siseseinad tuleb karkass+vill
Postitatud: 25 Okt 2007, 11:13
Postitas wake
trt kirjutas:Aga mis oleks alternatiivid kipsplaadile vannitoas? Vaja vannituba teha suvilasse, seal võib just niiskuse probleem tekkida (käimine eelkõige nädalavahetustel...). Osa läheks plaatimisele, mingile osale paneks võibolla mingi lihtsama seinakatte.
Võiks paar vanemat teemat läbi vaadata. Peab siis igas teemas kirjutama, et erinevate tootjate tsementkiudplaadid sobivad.
Postitatud: 25 Okt 2007, 15:42
minerit'i plaadil tuleb ruutmeetri hind kaugelt üle 100 eegi. liialt kallis paraku.
Postitatud: 18 Nov 2007, 21:44
Postitas rhai
Kalvis kirjutas:Krohvimine on veidi parem, kuid kipsplaadi versioonil pole mitte midagi halba. Kipsplaadil on teoreetiliselt kaks ohtu - niiske keskkond paneb ta vale ventilatsiooniga hallitama ja sõltuvalt tegijast võib nõtkuda. Samas on paigaldamise ja töökiiruse eelis - iga mats eestimaal paneb kipsplaati ja saab kiirelt tehtud.
kui kipsile hoolega (nagu kord ja kohus) hüdroisolatsioon teha, peab kips ka vastu.
Midagi kihvti ja odavat
Postitatud: 06 Dets 2007, 20:28
Postitas Alukas
Üks hea stiilne ja odav viis vannitoa seina tegemiseks. Antiikne krohv. Aluspind ei pea olema tasane. Alla niiskustõke mitu korralliku kihti. Peale kipskrohv meelega ebaühtlaselt krohvituna, umbes 5 mm paksuselt. Edasi panna peale kerget lihvimist veel paar kihti niiskustõket. Värvida niiskuskindla värviga esmalt tume toon ja siis hele kanda peale kummi pahtlilabidaga. Tulemus on täitsa kihvt. Vaata pilte http://www.kunstipood.pri.ee/korter/?Vannituba
Re: vannitoas seina tegemine
Postitatud: 06 Dets 2007, 22:00
Postitas murmet
oicu kirjutas:Vannitoa sein on telliskividest laotud. Kuidas on parem seina teha, kas sein ära krohvida või panna hoopis kipsplaat?
Sõltub sellest millise viimistluse soovid seina lükata
