Sokli ja esimese palgirea "sidumine"
Postitatud: 10 Okt 2007, 07:56
Postitas Mart Vilsand
Olen näinud/kuulnud kolme varianti: 1) tõrvapapp või pigimatt ja edasi läheb juba palk, 2) tõrvapapp või pigimatt, sinna peale 25mm peno, ja siis palk, 3)tõrvapapp või pigimatt, edasi risti distantsiks tolline laud poolemeetrise sammuga, siis palk ja hiljem makroga sokli ja palgire vahe täis.
Milles üldse probleem- räägivad, et sokli ja esimese palgirea vahelt tuleb palju külma aga kas see peno panek sinna vahele on ikka õige asi. Peno imab ka siiski natuke niiskust ja hakkab järsku hiljem palki mädandama.
Postitatud: 12 Okt 2007, 10:59
Postitas sen
Endal pandi sokkli ja palgi vahele tõrvapappi. Kasutatakse veel ka ju kasetohtu.
Postitatud: 12 Okt 2007, 14:22
Pigimatt kõlbab küll või muu hüdroisolatsioon(va. tõrvapapp üksi) Kui palk jääb väljast katmata, siis mõtle parem sokli veelaua paigalduse peale, et vihmavesi sealt esimese palgi alla ei saaks.
Postitatud: 06 Nov 2007, 12:44
Postitas TEAN
Peno ei hakka mitte järsku, vaid kohe kindlasti palki mädandama.
Postitatud: 07 Nov 2007, 08:01
Postitas murmet
Siis on olemas veel selline soojustusmaterjal nagu villasukk
sidumine
Postitatud: 29 Nov 2007, 23:46
Postitas Külamees
Aga kus sa sellist juttu kuulsid?Ma olen soomes(kontio) ja Eestis maju kokku pannud ning soomes oli küll mingi hall materjal mis lahti rullimisel paisus,aga nime kahjuks ei tea(oli midagi samasugust nagu pannakse parketi alla) ning Eestis olen näinud ainult ruberoidi.Soomes oli veel vundamendi sisse armatuurraua jupid püsti pandud,kuhu otsa siis palk käis,et pidi parem olema ,soomlase väitel.
Postitatud: 05 Dets 2007, 15:16
Postitas loghome
Esimene palgirida(poolpalk ja kolmveerandpalk ) on suurem 3-4cm kui vundament.. Nii tekitatakse veenina ja vesi tilgub maha. üdroisolatsioon on tarvilik ja esimese palgirea immutamine samuti.
