paneelmajas lakke freesitud soon?
Postitatud: 09 Okt 2007, 10:38
Postitas küsimus
Küsimus selline siis, korter asub 5 kordses tellismajas, laepaneeli on sisse freesitud soon(laiupidi siis) umbes sent sügav ja sent lai. Tõenäoliselt on see freesitud selleks et sinna kaabel panna aga minu küsimus selles kas see paneeli nõrgemaks ei tee?
Postitatud: 09 Okt 2007, 13:08
Postitas Arvaja
Äkki kahe paneeli liitekoht... ja 1cm sügavune soon ei tohiks küll oluliselt muuta tervikut. Kuigi igasugune paneelide augustamine ja modimine pole soovitatava.
EHITUSFOORUM
Postitatud: 09 Okt 2007, 13:40
ei ole vahekoht, paneel on pikk umbes 6 m ja soon on freesitud seinast umbes 2 m kaugusele. Ja soon on kogu laiuses ehk siis äärest ääreni.
Ma ise arvan ka et selline soon ei tohiks miskit teha aga igaks juhuks tahtsin üle küsida, et mida targemad räägivad.
Postitatud: 09 Okt 2007, 14:06
Postitas jan
Anonymous kirjutas:ei ole vahekoht, paneel on pikk umbes 6 m ja soon on freesitud seinast umbes 2 m kaugusele. Ja soon on kogu laiuses ehk siis äärest ääreni.
Täpselt ei saanud aru, kas soon on freesitud piki või risti paneeli? Kui piki, siis ei ole mingit probleemi. Kui risti, siis tuleb veenduda, et kusagilt armatuuri läbi ei oleks freesitud. Kuigi 1cm on suhteliselt madal ning ilmselt probleemi ei ole.
Postitatud: 09 Okt 2007, 15:46
risti paneeli
Re: paneelmajas lakke freesitud soon?
Postitatud: 08 Juul 2021, 01:21
Postitas tuhk
Sarnane olukord ja sellest ka sarnane küsimus vähe targematele. Nimelt telliskivi majas on lakke seinast umbes 2m kaugusele freesitud soon lakke. See on risti paneeliga umbes 7-8mm sügav ja umbes 10mm lai. Aga pole päris läbi terve paneeli (paneel 1.2m lai). Soone pikkus umbes 70cm.
Tundub olevat tavaline vene aegne lae paneel 6x1.2m.
Selline soon ei tohiks oluliselt laepaneeli nõrgemaks teha?
Postitatud: 08 Juul 2021, 12:02
Postitas Maaks
tuhk kirjutas: 08 Juul 2021, 01:21 Selline soon ei tohiks oluliselt laepaneeli nõrgemaks teha?
Kui paneeli tõmbekihis olev armatuur on läbi lõigatud, siis mõjutab OLULISELT tugevust, kui ei ole läbi lõigatud, siis ei mõjuta oluliselt.
Postitatud: 08 Juul 2021, 13:09
Postitas tuhk
Maaks kirjutas: 08 Juul 2021, 12:02
Armatuur paistab olevat terve. Tänud vastuse eest.
