Ukseava sillus
Ukseava sillus
Lugemata postitus Postitas xyz »
Nähtud kilokaupa lahendusi, kus puuprussid silluseks
To Kalvis: Kas väljanõtkumist oleks võimalik kuidagi vältida? Paigaldaks ukseava serva näiteks vertikaalselt veidi rauda, freesiks sisse ja müüriseguga kinni.
P.S
Lugemata postitus Postitas marrasnahk »
No mina ka ei tea, mida enam kuulda võtta või mida naljaks pidada. Tean, et on olemas ajutised lahendused, mis kestavad seni kuni kokku varisevad, ja on totaalsed lahendused, mis kestavad seni, kuni neid miski/keegi otseselt ründab (autoga sõidetakse majaseinu maha, muud kukuvad tormiga peale, terrorirünnakuid hetkel palju pole...). Püsimajäämist nendes kliimatingimustes, milles näiteks Põhja-Eesti on viimased 100 aastat olnud, saab aga teatud jõuarvestustega tagada. Neid konkreetseid lahendusi me ju kõik otsimegi ja kui ühtki tarka pole võtta, siis tehakse oma talupojatarkuses asi ära nii või teisiti.taastaja kirjutas:Teen ettepaneku kõik see jama naljanurka juhatada.
Seega, härra taastaja - naljanurka ei ole vaja, vaid sinu õiget hinnangut. Kui ei viitsi seda anda, siis anna link analoogsele probleemile. Kui seda ka ei viitsi, siis naera terviseks. Kui sul peaks maksuametiga probleem tekkima, siis maksuametnikud teevad sinu pihta ka huumorit....
Re: Ukseava sillus
Lugemata postitus Postitas nuutsu »
Re: Ukseava sillus
Kas 3 prussi 5x20 kokkunaelutatuna ajab asja ära, ehk siis 15X 20. Samuti äkki keegi teab, kui palju on bellarussi kõrgus.nuutsu kirjutas:Ukseava kuuril 2,4m ja karkassi pruss on 15 cm lai. Mis kõrgusega puidust tala peaks sellise silde korral kasutama?
- sashaobrok
- On tänanud: 36 korda
- On tänatud: 43 korda
Re: Ukseava sillus
Re: Ukseava sillus
Põhimõtteliselt katust, 45 kraadi sarikad sammuga 600, sarika kogupikkus 4m räästast harjani ja siis seda seinaosa, mis sillusest ülespoole jääb , aga see vast ei kaalu midagi.sashaobrok kirjutas:No kuule, sul on põhiasi ju puudu. Mida antud sille kandma peab?
Re: Ukseava sillus
Lugemata postitus Postitas plugger »
Tulemus- kõikides kohtades kus rauda sai pandud silluseks pole ühtegi pragu seinas, nendel ustel kus sai vastavalt aeroci enda soovitusele jäetud vaid aeroc elemen plokid ilma silluseta tõmbas igal pool praod sisse seintesse mis jooksevad pea kogu uksepealse seina kõrguses ja hoolimata sellest, et lisatugevdusena jookseb seintest veel 1 jooks 8mm raudarmatuuri läbi seina ülemisest osast mis jääb uste kohale.
Seega kui veel võegi midagi hakkab kandma selle 100mm seina peal mis isenesest on vaheseinaplokk ma saan aru- siis pigem paneks ennem lisatugevdust seina kui hakata hiljem mingeid pragusid lappima. Seintes pole ainult survejõud ülevaltpoolt vaid ka pinged erinevates muudes suundades, seega kui sul nende uste pealsetes osades just iga paari rea tagant armatuuriring läbi ei jookse tasuks pigem kohe midagi tuevamat panna sina peale mis aitaks seina siduda.
- sashaobrok
Re: Ukseava sillus
