Betoon põrand
Postitatud: 07 Okt 2007, 11:48
Tekkis siis selline kysimus kuna vannitoa ehitus käsil ja asi on jõudnud põranda valuni siis uurin kas olen enamvähem õieti toiminud.
Sai valatud siis vundament, seest tyhjaks kyhveldatud ca 70cm siis uuesti täiteliivaga täidetud ja vibraga kinni tambitud.
Siis on pandud liivapeale kile ja sellepeale 100mm põranda peno.
Peno vahed said ka makroga kinni lastud. Seinte ääres ka ymber ringi kuni vundamendi ääreni 50mm peno. Kui peno on lastud kinni makroga kas siis peab sinna veel kile peale panema ???.
Edasi läheks siis asi nii et valaks esimeseks kihiks 70mm betooni ja selle keskele 5mm armatuuri ja pärast tuleks siis veel põrandakytte kaabel ja 30mm tasandust.
Kas on toimitud siiamaani õieti ???
Kui mul tuleb valu täpsalt vundamendi ääreni siis pole mul seda äärelinti kyll kuhugi panna või kuidas seda siis pannakse ja kuhu täpsalt??
Postitatud: 07 Okt 2007, 21:47
Postitas voldemar
Enamvähem, kile on õigem küll peno peale panna, aga suurt vahet kah pole kui peno on vahuga kinni lastud. Ega seda valamist ei mõtle kahes osas teha, ikka ühe valuga korraga. äärelinti pole sul enam tarvis, sest selle asemel on sul juba peno seina ääres. Linti kasutatakse selleks, et valu saaks seinale lähemale, samas on miinuseks see et soojustust jääb väheks. Peno puhul on miinuseks see ,et kui plaatimiseks läheb, ja plaat läheb üle peno vundamendi ääreni siis hiljem võib ebapiisva tihendamise tõttu põrand vajuda ja plaadid veidi lahti tulla, kuid pole hullu, saab ka parandada. Kui on tegu mingi maasaunaga, ja hüdrot pole plaanitud , siis nurgad ja peno üleminekud betoonile tasub kindlasti teha.
Postitatud: 08 Okt 2007, 18:14
Põhi kiht se 70mm tuleks ikka korraga ära valada. Sinna tuleb hiljem 2 ruumi nii et põrandakütte panek jääks moment hiljemaks sellepärast jätaks sinna 30mm varu et saaks pärast põrandakytte paikka panna.
või ............... ??
