Põranda valamine
Postitatud: 04 Okt 2007, 14:38
Postitas kkoitla
Järgmised küsimused tekkisid:
Kui juba valatud põrandat tõsta, siis millised eeltööd on vajalikud?
All on betoon ja peale paneks ka mingi 8-10cm betooni.
Kas vahele läheb kile? (Mingi niiskustõke on vajalik, sest varem peal olnud puitpõrand mädanes läbi)
Kas valamise tehnika kohta internetis ka mingid materialid on saadaval?
Ette tänades...
Postitatud: 04 Okt 2007, 22:30
Postitas aaaai
kui siseruumiks läheb siis pane mingi peno ka ja sinna peale kile,armatuur ja betoon . valamiseks mingeid imenippe kl vaja pole mingi latt vastavalt ruumi suurusele. Hõõruti, reha, labidas, hunnik betooni ja hakka löristama.
Postitatud: 08 Okt 2007, 11:30
Postitas garmont
Tegin just ise sama, ainult et kiht oli poole väiksem, peno ega armatuuri ei pannud. Kui korralikku ja tasast tulemust tahad (viga 2 mm) ning mingeid kogemusi pole, siis ega ta lihtne pole. Kõige rohkem nägin vaeva majakate tegemisega. Teoorias kõlab küll lihtsalt, et mätsi segust ja suru kipsiribad sisse, aga tegelikkuses ei tahtnud kuidagi välja tulla. Lõpuks kasutasin lauajupikesi, millele panin kummagi otsa alla segukuhjakese. Ning ilma ristlaserita oleks asi tegemata jäänud.
Postitatud: 08 Okt 2007, 18:46
Postitas aaaai
mis kips ja mis klotsid ?! majakad tehakse betoonist .
Postitatud: 08 Okt 2007, 22:43
Postitas garmont
Tihti soovitatakse kipsplaadiriba betooni sisse suruda, klotsid olid omalooming. Öelda tahtsin seda, et kui loed foorumist et "majakad tehakse betoonist" siis ainult selle tarkusega võib jänni jääda.
Postitatud: 17 Okt 2007, 18:09
Kui tihedalt need majakad paigutatud peavad olema?
Minul on tegemist suht väikese ruumiga, 3m x 1m.
Postitatud: 18 Okt 2007, 19:40
Postitas aaaai
vastavalt lati pikkusele.
