Katuse soojustus
kuidas soojustada oma elamist
Katuse soojustus
Lugemata postitus Postitas guidob »
Tahaksin katusealust soojustada.Kuidas toimida, kui katusel on eterniit, selle all tõrvapapp ja siis täislaudis.Sarikateks on 5*25 prussid.Tulevikus tahaks veneaegse eterniidi välja vahetada nn.poola eterniidi vastu.Andke palun nõu.
- numan
Lugemata postitus Postitas numan »
Kui sul tõrvapapp kannatab "tuuletõkke" rolli täitmist siis võid seest hakata soojustama, kui mitte siis enne soojustust on tuuletõkke vajalik.
Alati on alternatiivlahendus!
ehitusguru - tõrvapapp ei ole tuuletõke, tuuletõke peaks ikka niiskust välja laskma st väljastpoolt maja ei kiletata ju
Lugemata postitus Postitas voldemar »
paigalda seestpoolt tuuletõke sarikate vahele, vahuga ääred kinni ja soojustus sissepoole. tuuletõkke ja papi vahel jäta vähemalt 2cm õhuruuni ja veendu , et õhk pääseks tõrvapapi ja tuuletõkke vahel liikuma.
erinevad paigaldusjuhendid soovitavad kile alla (antud juhul tõrvapapp
) 50-100mm tuulutusvahe olenevalt katusekaldest, mida meiekandis küll enamasti eiratakse
ja siit tulevadki igasugu niiskusehädad mida kipsijuttudes viimasel ajal ohtralt kuulda-näha
Re: Katuse soojustus
Lugemata postitus Postitas Lumberman »
Termopildi tegemise põhieesmärk on tuvastada soojalekkeid ja kontrollida välispiirete soojapidavust. Termokaamera abil määratakse kindlaks seinasisesed külmasillad, niiskuse kahjustused, trassilekkeid ning seda ilma midagi lahti võtmata.
Termografeerimine iseenesest on meetod pindade temperatuuride visualiseerimiseks. See võimaldab määrata nii konkreetse punkti temperatuuri nii arvuliselt kui ka suurema pinna temperatuurierinevused võrdleva üldpildina.
Töö tulemusena valmib raport, kus on paralleelselt nii objekti lekkeid kajastav termo-, kui ka kohtmääratlust hõlbustav digipilt. Iga pildikompleksi juures on lekke olemust kirjeldav kokkuvõte.
Viime läbi termografeerimise ning koostame raporti vastavalt standardile EVS-EN 13187:2001 "Thermal performance of buildings - Qualitative detection of thermal irregularities in building envelopes - Infrared method".
Vaata edasi http://www.termo.ee, Finestum OÜ
Lugemata postitus Postitas wake »
Ja mis see kõik siia teemasse puutub? Admin võiks sellised teemasse mittepuutuvad reklaampostitused ära kustutada.Lumberman kirjutas:Termopildi tegemise põhieesmärk on tuvastada soojalekkeid ja kontrollida välispiirete soojapidavust. Termokaamera abil määratakse kindlaks seinasisesed külmasillad, niiskuse kahjustused, trassilekkeid ning seda ilma midagi lahti võtmata.
~300kg kuumi kive, kolm vihta ja paar õlut
