mure uute keskkütteradikatega
Postitatud: 02 Okt 2007, 23:22
Postitas Reixx
niih, sai siis korteris vanad malmradikad uute vastu vahetatud. Elan 5-kordses majas 1-sel korrusel. Uued radikad on Tuttotondu alumiiniumradikad. Majas torud soojad, aga mul 3-st radikast 2 on külmad. Elutoa radikas on soe, aga magamistoa ja köögi oma täitsa külmad, aga püstikutorud on soojad. Radikatest õhk välja lastud ja isegi mitu korda kinni ja lahti võetud ja õhutatud. Ühistu esimees ütles, et püstik õhutatud ja automaatõhuti ka olemas. Milles võib asi olla? Ainuke erinevus, mis on elutoa ja teiste kahe radika vahel on, on see, et elutoa radikasse tulevad torud sisse paremalt poolt, aga teistesse vasakult poolt. Küttesüsteem on ühe toruga!!! Samas radikaid tellides sai kõik täpselt kirja pandud, et elutoa radikasse tuleb torustik paremalt ja teistesse vasakult...
_Oskab keegi aidata?
Postitatud: 03 Okt 2007, 00:29
Postitas tubasoojaks
küsi radika müüja käest, kuidas ühendada
Postitatud: 03 Okt 2007, 07:55
Postitas pelx
pakkuks kas varianti!! olen ise seda kogenenud! kas püstikud on tasakaalust väljas! või kui on termod vahele pantud vee sisse laskmise ajal tuli pealevoolule mingit sitta ette! seda on ennegi juhtunud!seda et õhku tuli välja ! eitähenda et ringlus on sees! pealevoolu termol on plasmass sõel ees!
Postitatud: 03 Okt 2007, 16:22
Postitas Reixx
radikatel termokaid ees pole, lihtsalt kuulkraanid on ees. Ja mingit sitta ei tohiks ka ees olla, sest kui keeran radikal selle õhutusklapi üldse ära siis vett pritsib nii et koliseb. Mul on tunne, et millegi pärast vee ringlust ei teki radikas. Ainult elutoa radikas on soe, samas aga köögi oma on külm, kuigi need 2 radikat on ühe ja sama püstiku toru küljes.... MÜSTIKA...
Äkki pole surve paigas vms...
Postitatud: 03 Okt 2007, 16:36
Seisak on sul koigi eelduste kohaselt otsene ning vesi laheb radikasse labi kolmiku/Kahe kolmiku vahele pane kraan,vesi lihtsalt lendab mooda,survet ju ei ole radikas/
Re: mure uute keskkütteradikatega
Postitatud: 18 Apr 2008, 14:30
Postitas renee
Radiaatorid on kõik ühesugused.
See emba-kumbapidi tas seinas on ei oma mingit tähtsust.Oluline on see, et sisend ja väljund oleksid ühendatud õigete torude külge!
Edasi peab jälgima et kortermajas ei oleks naabritel paigaldatud omavoliliselt termostaate ja termopäid oma korteris ja seda ilma möödaviiguta! möödaviik suunab veesurve tagasi süsteemi/püstakusse, seda ilma et rõhk ei langeks ja naabrid veesurvest ilma ei jääks.
Idee poolest peaks sinu radikad töötama, kui õhutuse ajal vett purskab on surve sees.
