OSB-plaat vannitoa põrandal
Postitatud: 02 Okt 2007, 15:17
Postitas Volli
Palun asjalikku nõu.
II-korruse vannituba puittaladel OSB 22-ne. On vaja teha hüdroisolatsioon,põrandaküte, tasandussegu ja plaat.
Küsimus: 1) kas hüdroisolatsiooni kannan OSB peale ja siis tasandussegu või 2) OSB peale niiskustõke siis tasandussegu seejärel hüdroisolatsioon ja siis alles plaat.
Äkki on hoopis mingi muu järjekord?
Tänud ette.
Postitatud: 02 Okt 2007, 15:45
Postitas trumm
osb jääb ikkagi kuigivõrd mängima, seetõttu sinna peale hüdro kandmine on küsitav
mul on alt üles
osb
niiskuskindel minerit
küttekaabel koos seguga
tasandussegu
hüdro
ker.plaat
kui õige see on, ma ei tea, aga vähemalt siiani pole midagi juhtunud
Postitatud: 02 Okt 2007, 16:07
Postitas Volli
Tänan Trumm.
Aga miks sa küttekaablit kohe tasanduseguga ei kata?
Kas mineriti kinnitasid kruvidega?
Postitatud: 03 Okt 2007, 15:33
Postitas trumm
vat seda ma ei tea, algul pandi küttekaabel S30-st tehtud seguga. kuna kalded päris ok ei saanud (õigemini, ma mõtlesin alles pärast ühe asja peale), siis tehti tasandusseguga lisakiht peale.
jah, minerit lasti osb peale kruvidega. ja osb-d on 2 kihti, vabandust, unustasin selle algul ära!
Postitatud: 03 Okt 2007, 21:07
Postitas zoja uba
minerit on sul vast sellepärast,et küttekaabel ei oleks vastu osb-d kuna kaabel peaks olema ümbritsetud igast küljest materjaliga millele ta saab oma soojust edasi anda.
Postitatud: 03 Okt 2007, 21:26
Postitas trumm
mkmm, minerit on sellepärast, et osb mängib - et osb liikumine segukihti pragusid ei teeks.
Postitatud: 03 Okt 2007, 23:20
Postitas numan
Põrandakips käib ka osb peale ja küttekaabli ümber.
Postitatud: 06 Okt 2007, 09:38
Postitas murmet
OSB peale põrandakips+küttekaabel+valupind+vesieristus+plaat
Postitatud: 06 Okt 2007, 11:26
Postitas zoja uba
murmet kirjutas:vesieristus
põnev nimetus
Postitatud: 06 Okt 2007, 11:56
Postitas Jaan
sõna vesieristus tuleneb soome keelest
mängiv-tantsiv OSB
Postitatud: 06 Okt 2007, 19:48
Postitas murmet
juhul kui aluspõrand juhtub olema musikaalsete kalduvustega
-mängiv või veel midagist, soovitan valumaterjalina kasutada kiudlisandiga segusid, näituseks kasvõi KIILTO põrandakütte tasandussegu.
