II sordi katuseplekk
Postitatud: 02 Okt 2007, 10:12
Postitas martinjev
Mida endast kujutab see II sordi plekk?
milles tema kehvem kvaliteet seisneb ja kas on mõtet teda kõrvalhoonele panna?
Pakutakse teist alla 100 krooni ruut....
Postitatud: 02 Okt 2007, 10:24
Postitas restauraator
Ikka ju võid. Ju neil siis mingid iluvead küljes. Kui neid kinnitatakse kruvidega läbi pleki pinna, siis peaksid tulevikus valmis olema läbijooksudeks. Kui seda ei soovi peaksid kohe ka aluskatuse rajama või midagi muud katusekatteks vaatama.
Postitatud: 02 Okt 2007, 11:27
Postitas martinjev
kruvidel peaks ju tihendid kah olema kyljes. Kas need vett ei pea ise?
Postitatud: 02 Okt 2007, 12:37
Postitas Silwer
Mingi aja peavad aga siis hakkavad ikkagi lekkima.
Postitatud: 02 Okt 2007, 14:33
Postitas trumm
viimases soome ehitussaates (jka) just näidati, et vanal kruvidega plekk-katusel asendatakse vanad tihendiga kruvid uute, veidi suuremate ja veidi suurema tihendiga kruvidega.
Postitatud: 02 Okt 2007, 14:39
Kui vana see vana katus oli ?
Postitatud: 02 Okt 2007, 15:43
Postitas trumm
pole õrna aimugi, igatahes ma pakun, et üle 10-15 aasta kindlasti. äkki leiad midagi nende kodulehelt:
http://www.mtv3.fi/jka
Postitatud: 22 Okt 2007, 20:08
II sordi katusepleki all peetakse enamasti silmas tootmisel tekkinud jääke. Mingisuguseid (kruvi)auke küll reeglina karta pole. Küll aga võib tegu olla tooraine pindmiste defektidega (värvikahjustused, toonierinevused, mõlgid jne). Sellise ostu puhul peab aga leppima lapiteki välimusega katusega. Siin-seal on ka silma hakanud sarnaselt katuse alla saanud elumaju.
