Niiskuskindlaks ?
Postitatud: 01 Okt 2007, 20:27
Postitas kalake
Tere siinsele rahvale!
Momendil maamajas kappremont vanas sahvris käsil ja plaan see dushiruumiks ümber teha, kuna seal nagunii juba veetorustik ja kanalisatsioon jookseb läbi! Esimese hooga sai vana laudis maha kistud ja kopitanud saepuru seina vahelt välja veetud. Nüüd plaan sinna asemele 100-ne kivivill, kuid siin saab oma mõistus otsa, mida ja mis järjekorras peaks panema?
Kas kivivilla peale kile, siis õhuvahe ja plaat, või on muu järjestus?
midagi sellist?
Kood: Vali kõik
#########################################    -- KATTEPLAAT ???
___________________________________||_____   _ `--- ÕHUVAHE
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX|////|XXXX   `--- KILE
XXXXXXXXXX KIVIVILL XXXXXXXXXXXXX|////|XXX
/////////////////////////////////////////// -- PUIT KARKASS
Teine küsimus on, et millist katteplaati kasutada, kui plaan peale plaadid veel panna? Niiskuskindel vineer? OSB? niiskuskindel kips?
Ette juba suured tänud kõigile kel häid ideid jagada!
Postitatud: 01 Okt 2007, 21:53
Postitas jan6
pane luja
Postitatud: 01 Okt 2007, 23:09
Postitas Elentino
Endal sama asi plaanis, katteplaadiks panen Minerit SP. Ainuke asi, et see on kõige kallim. Joonisel olevast õhuvahest ei saa ma nagu aru, kust see õhk peaks peale tulema, et seinavahel tuulutus oleks.
Postitatud: 02 Okt 2007, 14:39
Postitas trumm
ma paneks tõenäoliselt villa asemel peno, sellele minerit (vanasti oli see vist luja nime all), siis hüdroisolatsioon ja siis ker. plaat.
Postitatud: 02 Okt 2007, 18:21
Ehk vastajad ka põhjendaksid miks üks mitte teine (peno - vill) (minerit - korraliku hüdroga kips) Muidu tundub, et arvamused on väga subjektiivsed ja mõjutatud viimaseaja artiklitest kipsi hallitusest ja villa niiskusest, mis ei ole ju näited halvast materjalist vaid valedest konstruktsioonidest ja ehitusvõtetest.
